查看: 4342|回复: 9
[笔记本]
今天解决的两台NC6000
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-24 01:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
案例一:开机出现LOGO后随即掉电.
拆机检查,各工作点电压均正常,卸下电源板后发现电源板与主板连接的插件铜片氧化发黑腐蚀,怀疑由于接触不良引起保护.清除氧化层清洗针脚和焊点后再通电试机,可顺利进入系统.装机后,开机,故障再次出现,这回连LOGO都没显就掉电了.再次检查电源板与主板的插件,从外观看接触点应该没有问题,于是把两头的插座都吹下来,发现两头的插座底部均已发黑,有一条线路被腐蚀得似断非断,再次清洗,补焊后,机器恢复正常.
案例二:加电不显,充电指示灯黄灯一直闪烁.电流只有200MA左右.
查电源板,1.8V 1.5V 1.2V均正常,而1.05V无输出,主板上主5V与主3V正常.VGAVCC(1.05V)与2.5V 1.2,5V VCORE均无输出.分析该机上电过程,该电源板上的1.05与主板上的1.25及VCORE均受2.5V影响,如无2.5V则前面三个电压都不能打开,故排查重点放在主板上的产生VGAVCC和2.5V的U13 MAX1715电路.
检查后发现1715的6 10 11脚的驱动信号以及4脚19V 20脚5V均已具备.可是无输出,怀疑是负载异常导致,决定两个电压输出与负载断开,从图纸上看这两个电压有测试点即PAD3和PAD5,一般是由焊锡连接,断开这两个点,即可以将负载断开,可是实际上电路板上这两个测试点并非是焊锡连接,电路板是直接连通的.用刀片小心刮断测试点后再上电,1715仍然无输出,断定故障为1715电路本身,而非负载导致!
测量IC外围的场管阻容元件无异常,1715第九脚REF电压为2V,属正常,1715应该没有损坏.最后将目标锁定在D4上,D4为双肖基特二极管,在电路上作为升压二极管,虽然打值未见异常,还是决定更换以查结果.D4更换后,上电,1.05和2.5V已经输出正常.连接后断开的测试点后,上电跑正常,接上显示屏后亮机.至此,故障已经排除!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
hyzycczz + 10 奖励
本文由 会员549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-3-24 08:28:03 | 只看该作者 �
是个很好的经验,提供好的维修电路
发表于 2008-3-24 12:46:45 | 只看该作者 �
不错的维修经验,楼主辛苦了,01:04还发贴,注意多保重哦!
发表于 2008-3-24 16:12:02 | 只看该作者 �
顶一下 。维修经验值得大家多学习 。避免以后走弯路。
发表于 2008-3-24 19:44:35 | 只看该作者 �
思路清晰,文笔很好,受教了,谢谢楼主分享!
发表于 2008-3-24 20:20:48 | 只看该作者 �
是个很好的经验,提供好的维修电路
发表于 2008-3-25 00:00:05 | 只看该作者 �
是个好文章  分析很透彻  我还的加深技能呀  什么时候能给大家也分享点   谢谢悦帮
发表于 2008-3-26 21:54:29 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享                        非常感谢
发表于 2008-3-27 14:38:55 | 只看该作者 �
哈哈。。。。。。。。。。。。。。学习学习
发表于 2008-3-27 20:47:22 | 只看该作者 �
感觉第二个案例很强.经典.收藏.待以后查阅.
