查看: 2726|回复: 5
梅捷SY-AMN6SI-RL时间日期不停跳动如何修?
发表于 2011-3-28 00:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
早日收到块梅捷SY-AMN6SI-RL,在BIOS里面时间日期不停跳动的,我首先换了晶振,不行。再写BIOS,还是不行,然后换IO也不行。再加焊芯片,问题还是没有解除。旁边的小电容什么的也查了没有问题。现在不知如何下手了,请教各位高手们。
发表于 2011-3-28 00:35:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以看看谐振电容。。。
发表于 2011-3-28 04:22:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
试试电池底座
发表于 2011-3-28 08:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晶振和电容
发表于 2011-3-28 08:43:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你没换电池?或者检查一下CMOS电路
发表于 2011-3-28 10:03:52 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 张少 的帖子
电池,晶振,谐振电容,电阻,最后南桥
