查看: 2836|回复: 2
[主板维修]
显卡复位针无电压的维修、、、
头像被屏蔽
发表于 2011-3-27 16:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进他遇到一台主板无复位,查复位针电压为零,就猜测什么地方短路吧他拉低了,然后跑复位针的电路,复位针的图纸是,红线给复位针供电,但是跑来跑去,都没有跑通复位针与红线的线路,后来无意间跑出复位针与紫色线相连,后量到复位针与紫色线之间有一个电阻无穷大了,然后拆之,用焊锡相连后,试机,故障排除、、、
发表于 2011-3-27 16:25:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
原来图纸也会骗人,是不能全依赖的,哈哈
发表于 2011-3-27 22:03:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
晕11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
注意下,和内存无关的就不要发上来了。  发表于 2011-3-27 22:08
