查看: 11362|回复: 19
[维修经验]
网卡电路故障排查
发表于 2011-3-26 21:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板网卡故障遇到不少,基本上都是换网卡搞定,今天遇到两例比较特殊点的,查阅了相关资料终于排除,在这里给大家分享下。
这个板是精英给HP代工的,板号MCP61PM-HM VER 2.1,原板图片如下。
这个板的网卡用的是RTL8201N,这个网卡很容易坏,引起待机3V短路,先换了网卡,进系统不认,插网线网卡灯不亮,再换一个,进系统可以认到了,灯亮了,收不到包,连换几个都这种样,要不不认,要不就不发包,订的这几个网卡质量确实差,没办法,从好板上拆了一个,想看看是网卡的问题还是南桥的问题,换完竟然进系统就掉电!进PE不加载网卡不会掉电,只要一加载网卡就掉电了,难道还是网卡的问题吗?怎么会掉电呢。网卡与南桥通迅异常应该也不会引起掉电,一定是板上哪里有问题。看了一下图纸,当看到下面这部分时眼睛一亮
SLP_S3这个信号大家应该都知道是南桥给返回给IO的开机信号,ACTIVE这个信号是网卡有收发包时闪黄灯的那个信号,当它为低电平时黄灯闪,这个信号是网卡拉低的,相关图片如下
当网卡有收发包时,会把PIN39的LED_TX和PIN40的LED_RX按一定频率拉低,这样的话D3的PIN3的PLED3也会按一定频率拉低,PLED3通过R229把ACTIVE_C拉低。开机状态下,SLP_S3-是高电平,这样,ACTIVE_C把ACTIVE拉低,最终实现RJ45接口的黄灯(USBLAN1的PIN21)按一定频率闪烁。
加载网卡后,如果网卡有收发包的动作,ACTIVE这个信号会变低电平,MOS管MN16的G极接SLP_S3-,D极和S极分别接ACTIVE_C和ACTIVE,而如果此时MOS管MN16的GS或者GD已经击穿了呢?
实测MN16三个极全部击穿,这也就是为什么坏网卡不会掉电,好的网卡会引起掉电的原因,把MN16更换后问题即解决。
很多块板都是这个问题,这个场管跟网卡一样很容易坏,提醒遇到此板的同仁注意。
另一块也是网卡问题
现像是不认网卡,换一个确认的好网卡也不认,插网线绿灯都不亮。
经过分析,网卡亮不亮灯跟桥的通迅是否异常没有关系,只要它的PIN38的RGMII_RST-正常就应该会亮灯,实查此信号是一个低电平,注意此信号不一定是开机就有复位的,这个板就是要等亮机了才会发高电平复位。这个信号是直连南桥的,直接更换南桥后问题解决。
答复网友“深圳同创电脑”的疑问:
网卡插网线亮绿灯确实只跟南桥发给它的RGMII_RST有关系,第二块网卡故障的板子南桥没发复位给网卡,我给网卡的复位脚加了一个3.3V的电压后绿灯就亮了,这是我实测得到的结果。南桥给网卡的复位什么时候给出应该是因板设计面异,有的在待机灯都可以亮,有的一开机就亮。像这块板在亮机的时候才有复位,这个也是实测的。
评分
参与人数 6下载分 +43 收起 理由
谢俊超 + 6 不错、、、
奋斗小青年 + 10 精品文章
llyx + 5
蔡杰赢 + 10 原创内容
深圳同创电脑 + 2 兄弟分析的不错,第二条似乎要商榷下
晴空流星 + 10 精品文章
查看全部评分
本文由 会员195737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-26 22:03:14 | 只看该作者 �
经验贴,留名,备查。
思路超级强悍,基础知识扎实过硬,可惜我是小白白,还不能完全理解,留言方便以后备查吧。
评分
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
奋斗小青年 -10 灌水麻烦灌的有技术点,好不?
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2011-3-26 22:09:20 | 只看该作者 �
学习了   好像有的主板网卡特别容易坏   不知道为什么
点评
楼主的这种网卡是软网卡,且这个型号确实容易坏。。。  发表于 2011-3-27 10:16
发表于 2011-3-27 09:11:19 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
评分
参与人数 3下载分 -30 收起 理由
liusheng152 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
奋斗小青年 -10 灌水
查看全部评分
发表于 2011-3-27 09:54:35 | 只看该作者 �
好帖。。楼主的理论超强哦
发表于 2011-3-27 10:00:25 | 只看该作者 �
学习,长经验了~
评分
参与人数 3下载分 -30 收起 理由
奋斗小青年 -10 灌水
查看全部评分
发表于 2011-3-27 10:33:09 | 只看该作者 �
强悍,向您致敬
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
查看全部评分
发表于 2011-3-27 10:34:28 | 只看该作者 �
很不错的经验,高手才能
发表于 2011-3-27 10:41:39 | 只看该作者 �
学习了,有时候我换了网卡,不行搞桥,不行在慢慢查咯
发表于 2011-3-27 16:02:24 | 只看该作者 �
额。一般都是不修的。直接加个PCI网卡。
如果心情好,就把网卡芯片拿下。
不拿下,估计没几个月或者一年,桥就挂了。。
发表于 2011-3-27 16:52:35 | 只看该作者 �
不知道大家碰到打雷坏的网卡没有,有时候网络变压器附近的75欧的电阻坏了,也是不认网线的,反应就是插不插网线都不亮灯。。
发表于 2011-3-27 19:11:32 | 只看该作者 �
学到新东西了。
评分
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
奋斗小青年 -10 灌水
查看全部评分
发表于 2011-3-27 19:54:45 | 只看该作者 �
梅捷的也容易坏网卡,我一看网卡驱动感叹号就直接换了,什么都不用测。
发表于 2011-3-27 20:11:11 | 只看该作者 �
谢谢
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
liusheng152 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
查看全部评分
发表于 2011-3-28 00:19:20 | 只看该作者 �
LZ蛮细心的,。。
发表于 2011-3-28 00:20:54 | 只看该作者 �
回复 刘亚军 的帖子
这个蛮经常的,,有时候,,还可以看出来,,,电阻黑了,,
发表于 2011-4-25 14:05:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,多谢了。
发表于 2011-5-12 17:34:13 | 只看该作者 �
我代理的梅捷主板都是网卡不好,一打雷网卡都有坏的可能行,所以,我的店里存着有几十个网卡备用,没有必要修,现在都懒了,USB坏好加PCI-USB外设坏好直接加设备其实修修的价钱也够买设备了,还有可能修不好‘
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-5-15 23:16:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-16 07:34:50 | 只看该作者 �
把板载吹掉的了,加个PCI的上去方便
