精英G31主供电装CPU短路问题请教高手!!!
单身一族
2011-3-24 22:30
今天拿到一块精英G31的板子,主供电短路,芯片是ISL6312D的三相供电,经查上管烧坏,取下后短路故障排除。找了一个好管装上去上假负载通电正常,装上CPU后通电再次烧了刚换上去的上管,把坏管再次取下,不装CPU测量正常,装上cpu测量中间这一相发现上管G级电压10V多,下管G级只有不到2V。主供电芯片和那两个下管换过问题依旧,芯片周围元件都量了一遍也没查到什么问题。请高手或有类似经验的老手帮忙,在这里先谢过了!!!
yb5575939
2011-3-25 00:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潘翔
2011-3-25 09:29
相位控制电路有可能开路引起的烧MOS管,下一下IC的电路图查一下线路
单身一族
2011-3-25 10:40
经常烧的是中间一项,应该是第二项的上管~~
相位控制电路能不能请说的具体一点?本人初学者各管到供电芯片的线路也查了不过没发现有开路。还请老鸟们多多忙帮!!
宇内独夫
2011-3-25 10:44
上下管一起换,再不行就连IC也换了。我上次遇到的是华硕的板也这样。
q342794169
2011-3-25 11:01
关注中。。。。。。
单身一族
2011-3-27 14:10
多谢各位!!!问题找到了,原来是下管S级烧断了没接地,把下管S级接条线到地问题解决!!
yinjibei
2011-3-27 14:27
呵。碰到短路都打打阻值。。。。
吕方伟
2011-3-27 16:51
你没都拿下来都量量阻直啊
吴俊霖
2011-3-27 19:04
路过,学习了
lisenlisen
2011-3-27 20:17
嘿嘿、学习了
骑士11
2011-4-10 20:14
回复
单身一族
的帖子
下管 不接地,怎么会导致烧上管呢。楼主能解释一下吗?
wang9yang9
2011-4-10 20:53
为什么上假负载正常呢
学海无涯技术
2011-4-11 21:29
主IC,上下MOS管同时换
chinachenhua
2011-4-11 21:46
回复
单身一族
的帖子
打下上下管的G级对地阻值看看
wo2526dku
2011-4-12 01:02
我遇到过 师傅修的 板子的中间线断了!!那次的下管的G级没有组织 正面侧没有 反面测就有!!过后接线就好了!!
daibincc
2011-4-12 08:10
全拆下来,一个个测看,把有问题的找出来!!
tuxmq98
2011-4-12 08:23
维修还是要比较细心才好
天之火a
2011-4-12 08:37
维修总是会出现一些千奇百怪的问题,不细心很难找出问题
shguo258
2011-4-12 08:38
下管不接地,电感放电的时候就没有回路了.
赤子威龙
2011-4-12 08:52
回复
单身一族
的帖子
查反馈回路没有问题就换PWPM驱动IC
敬业电脑
2011-4-12 09:58
电源管理IC烧了吧,换个看看
hqz471
2011-4-12 10:39
我说奇怪了LZ你开始没有看看的吗
jian9369
2011-4-19 11:28
维修细心最重要啊。
解留印
2011-4-19 12:00
呵呵 换上下管 必要时换电源管理芯片、、、、
