ZXCVWtest
查看: 3047|回复: 15
华擎775i65g 内存插反引发的问题....
发表于 2008-3-23 11:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个客户内存插反,旁边的MOS管烧坏.型号为:9t16gh 而手上没有这个管,不知用哪种型号代用.请各路高手支招.
发表于 2008-3-23 11:23:57 | 只看该作者 �
不是吧,MOS管随便找一个大小一样的不就行了,但是你要确认是什么极性,不过主板上多数为NPN的管子
发表于 2008-3-23 11:33:28 | 只看该作者 �
用55N03就应该可更换的.一般都是N沟道的管
发表于 2008-3-23 11:45:21 | 只看该作者 �
我都上过了这些管,还是不行,急呀..........
发表于 2008-3-23 12:05:32 | 只看该作者 �
我现在讲一下换管时的情况.不上管开机D极部分电压为3.2V,上管之后电压为0.86V,线路分析:3.2V经过一个排阻(看不清型号)到达管子的D极,S极直通内存供电.
发表于 2008-3-23 12:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-23 12:17:09 | 只看该作者 �
找个板子,对比一下呀
发表于 2008-3-23 12:19:05 | 只看该作者 �
是没有啊.............................
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-3-23 12:22:04 | 只看该作者 �
:L :L :L :L :L :L :L :L
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 恶意灌水
发表于 2008-3-23 12:30:57 | 只看该作者 �
那就没办法了,只有找个一样的板子对照一下了
发表于 2008-3-23 12:40:15 | 只看该作者 �
MOS的控制极电压是否正常?.......................
发表于 2008-3-23 14:56:40 | 只看该作者 �
多谢各位支招.问题得以解决,是3.2V经过那个排阻坏了,换上一个标为0的排阻,开机打内存电压2.6V呵呵.....刚才客户开心的走了.
发表于 2008-3-23 14:59:19 | 只看该作者 �
换上的MOS管为30N03L.............
发表于 2008-3-23 15:15:04 | 只看该作者 �
收了多少钱啊?我也遇到过类似问题,该收客户多少啊?
发表于 2008-3-23 15:18:55 | 只看该作者 �
因是同行,收30大洋..................
发表于 2008-3-23 15:28:21 | 只看该作者 �
