查看: 19029|回复: 76
[维修经验]
精英945GCT-M2/1333 V1.0A 南北桥电压只有0.6V维修案例
发表于 2011-3-20 09:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           此板为二修板,修的过程浪费了时间,键基地很多这样没修出来的,特发上来共享下。
           拿到手上电看诊断卡上复位灯常亮。
           首先想到得就是看有无电压测量了下内存的
          电压正常1.8V,接着测量的就是南北桥供电了
          这电压肯定是不对的,正常情况下应为1.5V
          看了下这方面的元器件,全换过。槽子也被烫坏了。
         南北桥电压都不正常,其余的也就不用说了,复位灯不常亮才怪呢?南北桥电压由RT9218与两场管产生的
           查了图中的11PIN VCC和1PIN BOOT 电压都是5V左右,5PIN 与VTT 1.2V的控制级相通,14PIN,2PIN电压有2V左右,4PIN无电压,9PIN也无电压,但经过两电阻与VTT1.2V相通。刚修没一会儿,就在这时有个客户一下子拿了两片一摸一样的板过来维修,两片都有南北桥电压的,一片是没U电压,一片是3.3V值小。没电压的换了主电压IC就好了 ,另一片叫客户留了下来。于是就两片对照着修。后发现了两个人为照成的问题。
            图中14PIN在好板阻值很小直接与1.5V电感相通。但坏板上夜阻值很大
           追线跑,在RT9218下方出现孔不通,直接拿针扎通
           白色的就是接的线。后又发现别人应该在换场管的的时候不小心断了地线的铜箔。直接就拉到旁边的电解电容上去
          搞了两个地方后发现毛病还是依旧,电压上不去。看来这才算是还原了原故障,真正维修应该从现在才开始。之后再测量了下,RT9218,14PIN和2PIN电压都变为0.6V左右。12PIN经两电阻与1.5V电感相通。9PIN与VTT1.2V相通。与好板对照其测量阻值均正常。但感觉有点奇怪为什么还是起不来呢?既然阻值都基本上正,那就是说排除了断线的可能性,就是哪组的电压提供不正常导致的了。别的电压都排除开外了,只有9PIN FBL 让人感觉有点问题,坏板上已点电压都没有。于是为了证明下是不是这问题。就把好板上连接VTT1.2v和9PIN的那个电阻取掉,在进行测量发现了VTT1.2V的电压变为0.4几
        在测量好板上南北桥供电电压也变为0.6V左右,RT9218那些引脚的电压基本上跟坏板上的一样
        在测量坏板上VTT1.2V 无任何电压
         VTT1.2v那管子的输入级与1.5V是相通,断开电阻后好板上的VTT1.2v还有0.4几V儿坏板上的却没有。查到这就应该有结果了。直接把VTT1.2V那管子换掉,再上电测量南北桥供电,电压出出来了。
        上U诊断卡出现D1
        这板经常性只跑D1一个代码的,上内存接显示器
        到此维修完毕。就是图中管子坏了
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员669885300鑫豆2025-8-22 09:34
 会员2496070.5元2020-9-11 10:46
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +53 收起 理由
超越王超 + 10
也許、很堅強 + 5 原创作品~
liubao + 5 无私奉献
李宏辉 + 10 推送首页加原创币
feinimoshu + 8 9218就这个毛病,2组电压,一组不正常,;另.
奋斗小青年 + 10 那不是我修的吗?
付吕剑武 + 5 精品文章
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-31 18:44:30 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2015-8-31 16:37
恩,谢谢解释,对电路工作原理还没有学过,但是还是很感谢
不用谢,觉的是原创评论的话,就顶下分数把。
回贴就是顶吗,应该算吧  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:08
发表于 2015-8-31 14:04:16 | 只看该作者 �
蔡杰赢 发表于 2011-3-20 13:16
回复 wsb8866 的帖子
最后一张图片就是故障点,看了应该明白吧!
没有看明白啊,最后一张图那么多电容,电阻,还不会看
最后的一张图电容同时也是连接损坏的MOS管 D或S级进行工作的,起到滤波输出作用。  详情 回复 发表于 2015-8-31 16:03
发表于 2015-8-31 10:26:47 | 只看该作者 �
此板总线电压还是1.2v  一般电压会高一点吧 短路引起的
这里应该是Q3本身DS之间阻值变大或开路引起。  详情 回复 发表于 2015-8-31 12:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-5 13:50:38 | 只看该作者 �
原来桥电压和总线电压全都由这个rt9218产生的。
嗯,这里rt9218本身工作条件没有满足的话,这两个供电应该都不会产生。  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:25
发表于 2011-3-21 21:31:48 | 只看该作者 �
回复 倒立的鱼 的帖子
南北桥电压不正常,一般情况下怎么会怀疑到那VTT1.2V那管子上去呢?再说了,每片板修到最后还不都是个小零件坏。最主要的是怎么查到那才算修好吧!
正确情况下,Q1应该比Q3优先导通输出桥供电工作,这里故障应该是在RT9218本身5脚没有正常产生输出到Q3本身G级工作的情况下,Q1 S级输出的桥主供电电压就被Q3 本身击穿 即DS之间阻值短路所拉低。  详情 回复 发表于 2015-8-30 19:25
很多板上vtt1.2v与南北桥1.5v供电都是相互影响,两个都不正常,修好了一个另一个也很可能就好了。  发表于 2011-4-20 08:29
发表于 2011-3-20 11:09:23 | 只看该作者 �
好。。。学习了。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10
发表于 2011-3-20 10:04:29 | 只看该作者 �
好经验,谢谢了~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-20 11:14:23 | 只看该作者 �
值得学习,学习,电路方面我不太懂
发表于 2011-3-20 12:59:38 | 只看该作者 �
是不是换了芯片组供电的MOS管就好了,如果是给个回答。。谢谢
应该是总线供电MOS管本身击穿短路引起的。  详情 回复 发表于 2015-8-30 19:15
发表于 2011-3-20 13:15:19 | 只看该作者 �
在板 上
不能量出这个MOS的好坏吗
在板上测量MOS管 G D S级各点工作电压比较准确。  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:13
发表于 2011-3-20 13:16:37 | 只看该作者 �
回复 wsb8866 的帖子
没有看明白啊,最后一张图那么多电容,电阻,还不会看  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:04
发表于 2011-3-20 13:54:37 | 只看该作者 �
      MOS管坏了、那开始G极控制有电压吗?
MOS管坏了G级控制电压一般会偏高或低,这里VTT1.2V 无任何电压原因应该是MOS管G级工作电压没有完全达到饱和导通范围值所导致的,排除芯片本身故障的话。  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:17
发表于 2011-3-20 18:27:20 | 只看该作者 �
回复 倒立的鱼 的帖子
那当然是有的,从一开始就有的啊!
发表于 2011-3-21 11:10:10 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
  额、、G极有控制  S极输出偏低。为什么不直接换呢
发表于 2011-3-22 21:11:54 | 只看该作者 �
太深奥了 看不得不是好明白
发表于 2011-3-22 22:21:59 | 只看该作者 �
北桥供电升到2.6V场管也换过 G电源5.2V明显不正常 没有电源IC更换,哎!一块主板就这样休息了
嗯,这里S级输出电压升到2.6V就是G级电压过高引起,正常G级导通电压是2到3伏左右。  详情 回复 发表于 2015-9-1 19:11
发表于 2011-3-25 11:24:34 | 只看该作者 �
不错、、、、、、、、、、、、
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10
发表于 2011-3-25 15:49:54 | 只看该作者 �
楼主分析的很好了!
发表于 2011-3-25 16:01:03 | 只看该作者 �
非常棒的教程  小弟学习啦!
发表于 2011-3-25 16:17:42 | 只看该作者 �
路过学习中。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-25 16:22:00 | 只看该作者 �
经验是好的,只是万一没有好板对照,几难查
发表于 2011-3-25 22:33:29 | 只看该作者 �
对件维修,学习的还是不错的
发表于 2011-3-30 20:24:45 | 只看该作者 �
要想提高维修水平就得懂电路,学得多了,修得多了,水平可能就在不知不觉中上升,看了楼主的维修过程启发不少。
