查看: 2558|回复: 16
纠结当中,三天没修出来。
发表于 2011-3-12 10:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷主板VCORE出不来。修了三天了该换的都换了。就是不行毫无思路了,救助各位了。
下一步该动U座了  发表于 2011-3-12 12:06
发表于 2011-3-12 10:36:52 | 只看该作者 �
没图,没真想!让人如何看!
发表于 2011-3-12 10:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-12 10:57:41 | 只看该作者 �
没电压啊。我是个小白也知道楼主提供的信息太少了,不好判断啊
发表于 2011-3-12 11:08:55 | 只看该作者 �
回复 王彦帝 的帖子
VCORE 是CPU供电
发表于 2011-3-12 11:09:20 | 只看该作者 �
用的是什么芯片,发来看看
发表于 2011-3-12 11:11:42 | 只看该作者 �
该换的都换了,那该查的都查了吗?最好说详细点,要不别人怎么帮你?
发表于 2011-3-12 11:38:53 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
芯片是RT8802A的。
发表于 2011-3-12 11:40:02 | 只看该作者 �
供电有了。就是EN脚电压有点不正常用。
发表于 2011-3-12 11:40:31 | 只看该作者 �
回复 宇内独夫 的帖子
你所测得芯片各脚电压数据上上来,帮你看看
发表于 2011-3-12 11:44:07 | 只看该作者 �
主要是VID值出来了没有,还有EN信号
发表于 2011-3-12 11:48:40 | 只看该作者 �
VID正常,就是纠结在EN脚上。我飞线想给个高电平,一通电就就把高电平拉低了。
发表于 2011-3-12 11:53:01 | 只看该作者 �
真是烫手的山芋,不行就换板子吧!
发表于 2011-3-12 12:54:01 | 只看该作者 �
CPU虚汗。。。或者北桥
发表于 2011-3-12 14:27:23 | 只看该作者 �
EN,,人为的加个高电压上去,是没有用的,就算有了EN,,也会不跑码的!向EN前面的部分找吧!!
发表于 2011-3-12 15:17:06 | 只看该作者 �
唉,找了个一样的板换了。这块有时间在研究了。感谢各位的意见。
发表于 2011-3-12 15:51:35 | 只看该作者 �
回复 王彦帝 的帖子
VCORE.CPU主供电。
