查看: 1894|回复: 10
[求助中]
看看主板咋了
发表于 2008-3-19 18:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从二手市场买的主板富士康865Pe  当时能点亮  回来后,插两个内存 显卡 安装系统 出现花屏 重新插了插显卡还是这样 ,于是卸下一个内存 好了 装完系统 没有问题 后来把卸下来的内存 用橡皮插了插 ,在插上 按下电源(长城)无任何反应, 以为是电源的问题 又换了个电源 插上直接不用开机自己就转 但是点不亮  主板诊断卡RUN 不亮 请教各位大侠 救救我啊
发表于 2008-3-19 19:09:42 | 只看该作者 �
只用那条好的内存 用个好电源看看
发表于 2008-3-19 20:49:55 | 只看该作者 �
你去查一下ATX电源是否接地!
发表于 2008-3-19 20:53:00 | 只看该作者 �
你去查一下ATX电源是否接地!
发表于 2008-3-19 20:54:26 | 只看该作者 �
A14脚哈!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-19 22:09:32 | 只看该作者 �
换回之前能跑数的电源,内存,显卡这些配件看看.一个一个的排除!
发表于 2008-3-20 10:26:28 | 只看该作者 �
单根内存进bios
设置内存频率调低点 固定
然后插上这跟内存 不行的话
单独试试没插上的内存
如果确定是好的
再对调位置试试 我的主板刚从二手市场买回来就是这样子
就算频率调整有时候能进 有时候就又黑屏
插插拔拔就有好了
发表于 2008-3-20 11:18:05 | 只看该作者 �
我也有一块这种板,对内存要求高,之前买了两条内存,插上支不行,取下一条OK,发现是内存不兼容(最后用CPU-Z测内存, 发现一条用的是现代颗粒但显示信息是"三星"生产日期是2099年),发现另一根条打磨过!
发表于 2008-3-20 11:28:49 | 只看该作者 �
学习中,------------------------------多多指点。
发表于 2008-3-20 14:19:59 | 只看该作者 �
两条内存不匹配或则其中一条主板不兼容,好象和板子关系不大!
发表于 2008-3-26 17:32:23 | 只看该作者 �
我觉得是主板的问题啊  用一个电源开机没有啥反应 换了另一个电源 插上电CPU风扇就转 但主板诊断卡RUN灯不亮 还是希望大侠们指点
