查看: 2366|回复: 1
ASUS p5gz-mx点不亮
发表于 2011-3-9 22:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最近才开始学习主板维修,很多不懂的地方,请大家指点一下:上电测量各关键测试点时,是否上CPU假负载或者上CPU进行测试?手中有块华硕 P5GZ-MX主板,在不上CPU时,上电,能触发,诊断卡上各电压指示灯全亮,数码管无显示,复位灯长亮;下管无电压,PCI A14脚3.4v  A15脚 0V   复位开关电压3.4V;  加上CPU,上电触发,下管电压1.69V   北桥供电1.2V 南桥1.65V  内存供电1.82v  复位开关电压3.4V   PCI  A14   3.4V  A15  1.69V    诊断卡上各电压指示灯全亮,数码管无显示,复位灯开机瞬间亮一下就熄灭,触动复位开关,复位灯能亮一下,希望各位能给个比较清晰的主板维修思路,能让新手看懂的,谢谢
发表于 2011-3-9 23:02:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电 时钟 复位
