查看: 3979|回复: 22
华硕p4b533-x按赛扬cpu把cpu烧坏了
发表于 2008-3-19 09:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p4b533-x    按奔腾2。4 没事
按赛扬  1。7  为甚么烧坏cpu
发表于 2008-3-20 13:43:44 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddddddd
发表于 2008-3-20 14:06:32 | 只看该作者 �
你的板子供电正常吗?还没有遇到正常的板子烧U的事情,
发表于 2008-3-20 14:08:30 | 只看该作者 �
这款板好象不能上CD的U吧..会不会以前有人为了上CD而把CPU坐后的线连过..而出现烧CPU的现象
发表于 2008-3-20 14:35:42 | 只看该作者 �
LZ你主板是不是供电不正常哦!   还没遇见过哦!
发表于 2008-3-21 22:15:33 | 只看该作者 �
主板有问题   开机  整个房间 变成个大磁场
华硕  低端板子  真烂
发表于 2008-3-21 22:55:53 | 只看该作者 �
赛扬1.7和奔腾2.4是核心不同的CPU,主板CPU电压不兼容
发表于 2008-3-22 03:27:27 | 只看该作者 �
不会吧,电压是多少吗,1.7的是不是本来就坏的啊
发表于 2008-3-22 11:48:59 | 只看该作者 �
1.7的是不是本来就坏的啊!我同意楼上的观点!
发表于 2008-3-22 12:26:43 | 只看该作者 �
你是不是忘了加散热器哦?
  上次也是见一兄弟,把CPU上上去,就去溜达了。回来CPU挂了,电源开关自己开了!
遇到鬼了啊。
发表于 2008-3-22 12:52:03 | 只看该作者 �
不至于吧。这板肯定可以上CD。但好板是不可能烧CPU的
发表于 2008-3-22 12:56:07 | 只看该作者 �
这个主板只支持P42.26  C2.0以上的CPU,但是应该是点不亮,不应该烧CPU的,再检查一下线路撒
发表于 2008-3-26 18:46:44 | 只看该作者 �
这个板子  毛病太多       cpu   用10来天左右    突然 某一天  会  非常热
  摸 散热器 都滚烫滚烫的
兼容性也烂   单面512内存   插上  机器不起动
发表于 2008-3-26 21:13:13 | 只看该作者 �
还是第一次听到这样的怪问题```
可以查下CPU供电正常不?
发表于 2008-3-26 21:23:36 | 只看该作者 �
呵呵,这位兄弟是不是小心啊,这种华硕板子垃圾的啊,你的CPU供电电压是不是符合要求啊,还你的CD的CPU根本就是坏的啊,你上CD的CPU就认为是板子给烧坏的啊!还是上U时没按风扇啊,这些都是自己的原因吧!呵呵
发表于 2008-3-26 23:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-27 10:24:02 | 只看该作者 �
这个主板只支持P42.26  C2.0以上的CPU,但是应该是点不亮,不应该烧CPU的,再检查一下线路撒   为什么这样呀??
发表于 2008-3-27 11:09:18 | 只看该作者 �
不应该出现这种问题的。应该是有其他毛病哦。
发表于 2008-3-27 12:00:55 | 只看该作者 �
回复 #12 徐品权 的帖子
版主这就错了  P4B533-X是赛扬的CPU都可以上的  包括CR1.7  我这有2快现成的主板 试过没问题   我还哪P41.4也测试过
LZ的烧CPU也可能突然电流过大击穿CPU 也就是没装好 电源不稳~~~
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-3-27 16:04 编辑 ]
发表于 2008-3-27 13:21:50 | 只看该作者 �
19楼的 哥们 说的对
“LZ的烧CPU也可能突然电流过大击穿CPU 也就是没装好 电源不稳”
