查看: 2802|回复: 5
主板没有复位如何维修
发表于 2011-3-6 23:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板没有复位如何维修?该如何下手维修思路分哪几步,请高手指点一二
发表于 2011-3-7 06:32:43 | 只看该作者 �
是整板没复位还是局部没复位?整板没就考虑南桥
发表于 2011-3-7 08:22:03 | 只看该作者 �
供电-->时钟-->复位
发表于 2011-3-7 12:48:04 | 只看该作者 �
看了基地的视频,才知道无复位可以分为:cpu无复位.局部无复位.还有就是全板无复位。分析不一样。
发表于 2011-3-7 13:13:33 | 只看该作者 �
看一下北桥有没有虚汗     在来排除别的问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-7 14:12:50 | 只看该作者 �
先看全板供电是否正常  大多都是供电不正常 和北桥虚焊 (我也是新手根据我的两个板子的经验分析得来)AM2的板子 北桥基本都虚焊 所以论坛的兄弟们 动不动就是先干桥
查PCI A15脚是否有3-5V电压
PCI-E A11脚是否有3-5V电压
BIOS 2脚是否有电压
IDE 1脚是否有电压
CPU假负载是有有 复位电压
