查看: 5284|回复: 30
技嘉845(GA-8IE2004P)开机诊断卡C0.挡机点不亮问题
发表于 2011-3-3 17:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉845独立板子,经常开机点不亮,有时偶尔也能点亮但运行一段时间时会自动重启,cpu和内存、显卡都检查过了没问题,上诊断卡是c0不过,清理过槽也换过内存都不行,用打阻值卡测量数据线对地阻值正常,主供电、辅助电压正常,系统总线供电也正常,6组时钟线,上内存条时测量电压为0.8-1.11V之间,不知道正常不正常。麻烦基地的老师给看看这是什么地方的问题?
发表于 2011-3-3 17:13:12 | 只看该作者 �
bioS更新一下试试呢
发表于 2011-3-3 17:25:56 | 只看该作者 �
怎么会是bios的问题呢?
发表于 2011-3-3 17:29:31 | 只看该作者 �
检查南桥试试
发表于 2011-3-3 17:30:11 | 只看该作者 �
   据我怀疑  总线 出问题了了, 北桥空焊 CPU座空焊啊
发表于 2011-3-3 17:31:01 | 只看该作者 �
如果bios刷了不行则可能要换南桥吧
发表于 2011-3-3 17:36:02 | 只看该作者 �
麻烦给解释一下,想不太明白。
发表于 2011-3-3 17:58:52 | 只看该作者 �
我也怀疑是北桥问题,但是又没有确切的理由。这个板子有时候跑26也挡机,最气人的是有时还能点亮机器。挡机的时候,按压南北桥,cpu风扇,内存,网卡也没有反应。
发表于 2011-3-3 18:26:35 | 只看该作者 �
这板子应该是小桥的了,以前比较经点的板子,现在能出的故障,一般就是在南桥了。
南桥虚的比较多,导致的结果就是,开机不正常、死机等
建议加焊一下南桥先
发表于 2011-3-3 20:40:17 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试一下
发表于 2011-3-3 20:50:32 | 只看该作者 �
从诊断卡C0上判断是不是应该是内存方面挡机,而内存是由北桥管理的,应该是北桥的原因大吧。如果是南桥问题,也不敢贸然加焊,上次加焊一945板子,把瞎子给治成聋子了。
发表于 2011-3-3 20:56:39 | 只看该作者 �
C0是内存吗?在U座上用假负载打一下A  D值看看。NB和座虚焊的可能性大。
发表于 2011-3-3 23:03:44 | 只看该作者 �
我也有一块没修好,
发表于 2011-3-4 01:06:46 | 只看该作者 �
我也觉得是南桥问题,挡C0时测一下内存管理总线电压.3.3V是否正常.
发表于 2011-3-4 08:52:13 | 只看该作者 �
C0座子虚焊的可能性大
发表于 2011-3-4 08:52:25 | 只看该作者 �
尽管从理论分析,内存由北桥管理,考虑北桥故障较多,但还是比较倾向于先做一下南桥。
昨天看了基地一贴子,才发现原来内存的SMBLCK,SMBDATA 管理总线是到南桥的.我开始也一直以为到北桥或CPU.上网查了下这两个信号是南桥用于读取内存信息(型号,大小,频率)的  发表于 2011-3-4 09:06
发表于 2011-3-8 13:55:39 | 只看该作者 �
系统总线电压3.3V正常,有可能是南桥虚焊,问过朋友说座坏的可能性很小。可是加焊座和桥没有经验啊,可能会弄的更坏。
发表于 2011-3-8 13:59:05 | 只看该作者 �
嗯,先把座用阻值卡测一下阻值看看。
发表于 2011-3-8 14:58:22 | 只看该作者 �
就是BIOS问题,一般诊断卡CO不是U的事就是BIOS的事
发表于 2011-3-8 16:30:56 | 只看该作者 �
挡C0时测内存供电 我觉得应该是内存供电的问题
