查看: 7303|回复: 8
求助,用风枪补焊南桥,总是焊短路。
发表于 2011-2-26 20:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,用风枪补焊南桥,总是焊短路。开机冒烟。焊开,发现边上几个点焊锡抱团了。台式机主板南桥我还没有成功一个。
焊笔记本显卡,台式机显卡成功率还行。
不知如何掌握,请指教,多谢!
发表于 2011-2-26 20:40:44 | 只看该作者 �
个人感觉:
无铅的“硬”些,有铅的软些,温度时间焊剂上掌握
发表于 2011-2-26 21:06:42 | 只看该作者 �
受热不均吧
发表于 2011-2-27 09:17:57 | 只看该作者 �
多谢,我再试试。
发表于 2011-2-27 09:43:12 | 只看该作者 �
打扫卫生 ,加上助焊剂(有条件加焊油),在南桥上加个散热片或一元硬币(目的是不让风枪直接吹桥以免吹坏而且受热比较均匀) 把枫桥嘴拆掉 用大头风速调小2挡就行, 温度420  高度自己掌握,时间要看桥边上的电熔的锡化了没,不太好化  风枪旋转加热(直吹死翘翘),加热加不多后温度调的很小,慢慢退出加热(降温太快没好处)。
现在俺用BGA  风枪成功率低且返修率高  长时间做维修  BGA必不可少
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
红林维修 + 10 烤好了一个
逍云儿 + 2 精品文章
发表于 2011-2-27 10:07:50 | 只看该作者 �
我的经验是在加焊的时候用大风,400温度,先在桥的一边加焊油把焊油融化到桥的引脚下面,使油均匀,然后再加焊4分钟左右看桥旁边的贴片电容发亮了用镊子轻轻的拨动桥(注意是轻轻的)看到可以动了然后把风枪调成小风口使温度慢慢降下来,等冷却,用无水酒精去除焊油,就行了
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-2-27 10:42:00 | 只看该作者 �
我也用风枪 吹单桥 吹完 感觉板子多少有些变形了  怕怕 头一回拿风枪直接干单桥
我感觉好像单桥挂了  连码都不跑了
单桥的有经验的 发下经验吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-2-27 10:42:23 | 只看该作者 �
在线等 消息哦
发表于 2011-3-1 09:15:18 | 只看该作者 �
同意5楼的意见,最好用BGA
