查看: 3771|回复: 3
开启4G大内存支持引起的问题
发表于 2011-2-26 14:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉8I915P DUO的主板 上的2G 800的内存(这主板也可以上DDR400的条子) 装的XP系统 用的好好的,一时手痒 看到系统带的一个 开启4G大内存支持 点了一下 提示重启电脑 没重启 过了几秒钟 电脑死机!重启 没戏 上诊断卡 CO C1 循环跑 郁闷死了!刷BIOS 涛声依旧  纠结了一阵  找了一跟DDR400 512M的条子装上  一路跑码正常开机了。。。。。再装上2G  800的内存  还是CO C1跑循环   求大侠指点迷津~~~~
发表于 2011-2-26 14:58:23 | 只看该作者 �
系统带一个开启4G的内存,能不能贴上图来看看,都没见过这软件
发表于 2011-2-26 15:04:32 | 只看该作者 �
换一条新的DDR800的试一下
发表于 2011-2-26 15:12:03 | 只看该作者 �
gost系统  封装的时候加上去了  2G800的条子也换过  没折~~~
