查看: 3155|回复: 12
[主板维修]
SP4BGL-MX/S主板开机不过内存循环跑马。
发表于 2011-2-24 14:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有4片SP4BGL-MX/S的板子,都是开机不过内存,C1---07循环跑马,测内存供电,CPU供电正常,换BIOS芯片也无效,有没有工程师维修过这样的板子给点思路。
发表于 2011-2-24 15:16:56 | 只看该作者 �
io换掉看一看
发表于 2011-2-24 17:18:15 | 只看该作者 �
IO   北桥。就这两个。
发表于 2011-2-24 17:34:41 | 只看该作者 �
我已经换过IO了  还是不行 比较郁闷 4块板子都是这个故障
发表于 2011-2-24 23:25:42 | 只看该作者 �
昨天整好两块这样故障的板,一块是换IO解决,另一块换了串口75232芯片,听说IO的时钟不正常也会这样,这个没碰到过。你那个IO看看有没有焊好。
发表于 2011-2-25 00:04:45 | 只看该作者 �
如果是串口芯片的问题,直接拆掉串口芯片应该可以显示吧!
发表于 2011-2-25 00:07:15 | 只看该作者 �
检查时钟IC给IO发出的时钟信号对不对.
发表于 2011-2-25 16:21:43 | 只看该作者 �
用万用表表笔点时钟IC2脚诊断卡停在C3不动 点复位后还是循环跑马,时钟IC也重新脱焊了一下 也不行 ,IOW83627HF-AW19脚电压5.3V有没有遇到过此类故障的能给个思路,谢谢。
发表于 2011-2-25 21:32:05 | 只看该作者 �
烤CPU座,加焊排阻,换内存,换内存槽,换内存供电的场管,能想到的就这些了
发表于 2011-2-25 22:09:53 | 只看该作者 �
是北桥虚焊了加焊北桥,
发表于 2011-2-28 17:29:51 | 只看该作者 �
已经解决了 换了个时钟芯片 搞定了 4块板子全是换时钟芯片搞好的
发表于 2011-2-28 20:16:39 | 只看该作者 �
新手过来看看  顶 顶  顶
发表于 2011-3-1 15:36:48 | 只看该作者 �
也遇到过类似问题,无解
