查看: 2554|回复: 4
[内存维修]
一了内存,手上所有软件全部战死,英勇牺牲
发表于 2011-2-19 12:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一KingMax死内存,DDR2 667 1G 双面,点不亮
用好条带进去检测,RST PRO3 ,GoldMemory, memscope,MemTest86, fdram,quicktech pro,手上就这几款软件,一个一个扫,都扫不出问题,不红,就是点不亮,SPD从一好条上拷过去刷了也一样,不知怎么修了,求助
发表于 2011-2-20 08:11:07 | 只看该作者 �
你的思路不对,用的软件多也未必能找到真正的故障
发表于 2011-2-20 09:14:43 | 只看该作者 �
kM的你也修呀,我现在见到KM的就怕,别人卖给我我都不敢要,早先KM的是很不错的,但他老化的很厉害,现在能见到的大多是06年左右的货,新产品的话质量还是很好的,一旦进入老化期,坏起来还不是一个颗粒坏,最要命的是PCB坏的情况太多了,建议任意取两个IC下来找个新PCB换上,检测颗粒好的话就都取下换板,不行就扔垃圾吧。
发表于 2011-2-20 09:26:51 | 只看该作者 �
把内存放烤箱里烤一下在去测试,如何还不出现换张板子接着测,或者进系统用MEMT去测试,都没问题的话这根条拆颗粒用,或者换掉前4颗粒
发表于 2011-2-20 09:52:36 | 只看该作者 �
什么是一了内存
