查看: 3720|回复: 9
intel865主板,开机时有时能开,有时能见风扇转一下再开就风扇都不转了。
发表于 2011-2-18 12:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过段时间又能开一下,能开机工作正常能正常关机,电池没问题换了新的了。
那位高手能说一下是什么问题,还有就是声卡不能发声,设备在设备管理器
那看没有问题正常就是不能发声。
发表于 2011-2-18 13:11:00 | 只看该作者 �
声卡不能发声
系统是可以的
刷吓BIOS看看
发表于 2011-2-18 13:17:55 | 只看该作者 �
查I/O,换声卡芯片
发表于 2011-2-18 13:33:37 | 只看该作者 �
关于不出声音,如果按你说的话,你再看看音频的跳线插对了没。
还有那个有时不开机的问题,可能是主板过脏或者是主板上某些插槽的触点氧化引起的,清理一下主板和各个插槽在试试看。
发表于 2011-2-18 16:56:05 | 只看该作者 �
换个电源试试、BIOS设置禁用了声卡?
发表于 2011-2-18 16:58:39 | 只看该作者 �
貌似芯片坏了!
发表于 2011-2-20 12:31:37 | 只看该作者 �
感谢给意见的上面几位,
发表于 2011-2-20 12:43:18 | 只看该作者 �
我碰到过跟你一模一样的问题。。。我是放了一下电,更新了一下驱动就没事了。
发表于 2011-2-20 20:06:51 | 只看该作者 �
都试下看看,
发表于 2011-2-20 21:03:41 | 只看该作者 �
简单的一个故障现象就发问。。。。无法帮你。
这个区至少也得提供一点点的电压值和信号出来我们才好分析呀。
