查看: 4509|回复: 3
求一山寨SONY上网本图纸
发表于 2011-2-10 23:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cpu:N270/512/533
北桥:QG82945GSE
南桥:NH82801GBM
IO:winbond WPCE775LAODG         板号:CL-2 94V-0   E241819
上电电池指示灯亮了,触发开关,电源指示灯亮,屏幕闪一下没有显示,就没有反映了。请大家指点一下
发表于 2011-2-11 00:24:53 | 只看该作者
像是北桥挂了
发表于 2011-2-17 16:08:56 | 只看该作者
今天也接到了这样的机器,虽然板号一样,但是桥却只有一个CG82NM10,故障为按开机不加电,没有5V3V,DC转换芯片为CL=CD/P18,很无奈碰到这样的机器
发表于 2018-4-30 14:59:22 | 只看该作者
你好,bios可以拷下来分享吗?我急用。
