查看: 12935|回复: 26
航嘉小电源(联想机箱原装电源) 绿线4.95 紫线5.10V 短接 不启动
发表于 2011-1-31 16:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
         航嘉小电源(联想机箱原装电源) 绿线4.95  紫线5.10V 短接   红线 0.13V  黄线0.15V 7500C 和LM339   求救 求助 这个电源是哪里故障?小电源很难拆解  最好一针见血~~~~~~
发表于 2011-1-31 16:19:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修ATX就不要怕拆.
量整流输出部份的双二极管有没短路.
发表于 2011-1-31 16:28:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-1-31 16:37:18 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
量下那几个开关管的工作条件 还有注意小电源的MCU 刷一下试试
发表于 2011-1-31 16:44:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开关管正常~~~~
发表于 2011-1-31 20:05:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检查待机部分的一个电容,容量减小引起电源不能启动,可换该电容试试。
发表于 2011-1-31 21:04:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
完啦~~要换电容的话,能拆出来i  但是难装进去 我试试看吧
发表于 2011-1-31 21:53:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先看7500是否正常,12脚电源是否正常,8、11脚是否有驱动电压输出和是否相等。
如果正常,把7500第4脚接地或者吸空,如果电压输出正常,那么更换LM339看看。
如果还是一样不正常,就要检查两个开关管基极的小电阻是否正常。
如果还不行,就麻烦了。
发表于 2011-1-31 22:48:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果正常,把7500第4脚接地 ...
别走开~马上回复你~~~
发表于 2011-1-31 23:08:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果正常,把7500第4脚接地 ...
触发:12脚 15.57     8脚   1.57V    11脚1.56V            4脚 0.08V   不知道这样正常么?
为什么这13 14 15脚是连起来的呢?
没触发:4脚 3.06V   8脚2.31V    11脚  2.27V       12脚  15.65V
发表于 2011-2-1 00:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好专业啊,佩服佩服。、
发表于 2011-2-1 00:38:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
kevin0916 发表于 2011-2-1 00:27
好专业啊,佩服佩服。、
爱好 爱好 让师傅们见笑了
发表于 2011-2-1 08:13:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是那种输出电源线超长的联想电源?我单位里有几百台这样的电脑,修得我都快死了,这种电源用上几年就会出现13009的开关管击穿短路的,就会出现你这种情况的,你那红线和黄线的0.13V的电压是不存在的,是你万用表的偏差。先把13009拆出来量一量吧,就是前级大电容旁带铝散热片的那两个,一换就要一对同牌子的13009。还没完呢,后级它们的推动三极管也会跟着坏的,就是在后级两个靠在一起同型号的就是推动管了,我用1815代换它们。它的辅助电源是用集成电路的,一般是航嘉或是台达的工厂做的,就是输出电源线超长,市面上还不好买。
发表于 2011-2-1 10:08:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 赛门鉄客 的帖子
13脚是输出控制,为高电压时8脚和11脚交替输出,15脚是反相输入也要高电压,14脚是基准5V。所以连在一起。
短接绿黑后,7500第4脚为低电平是正常的,7500和339应该工作正常。
查一下两个开关管吧,一般开关管损坏,它基极上的小电阻也会损坏。
发表于 2011-2-1 11:27:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xxx20030313 发表于 2011-2-1 08:13
是不是那种输出电源线超长的联想电源?我单位里有几百台这样的电脑,修得我都快死了,这种电源用上几年就会 ...
不是~~~是联想 机箱电源 是短板那种    2个13007 没有坏 击穿到时 13007 旁边那个  已经用C5027替换
发表于 2011-2-1 11:32:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
麒麟1234 发表于 2011-2-1 10:08
回复 赛门鉄客 的帖子
13脚是输出控制,为高电压时8脚和11脚交替输出,15脚是反相输入也要高电压,14脚是基 ...
7500B 已经用一个同型号代换 结果页是一样,
13007 没有坏,但是旁边那个 坏了 用C5027代换了
发表于 2011-2-1 11:39:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 赛门鉄客 的帖子
学习学习  路过!
发表于 2011-2-1 12:35:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 赛门鉄客 的帖子
不是说了7500和339应该正常的吗?
两个驱动三极管正常吗?我觉得根本就没有起振。
发表于 2011-2-1 13:54:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
麒麟1234 发表于 2011-2-1 12:35
回复 赛门鉄客 的帖子
不是说了7500和339应该正常的吗?
别走开 稍后回复您
发表于 2011-2-1 14:00:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 赛门鉄客 的帖子
不是说了7500和339应该正常的吗?
哪里的驱动三极管??您是指 散热片下面 肖特基管?
