楼主: 赛门鉄客
航嘉小电源(联想机箱原装电源) 绿线4.95 紫线5.10V 短接 不启动
发表于 2011-2-1 16:05:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 赛门鉄客 的帖子
接7500第8、11脚有两个驱动三极管,一般是C1815。
发表于 2011-2-1 18:13:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
果然是高手 的确是有一个驱动三极管有问题 不过时C3198   不知道用什么代换~~~能用C1815代换么?
发表于 2011-2-1 19:10:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 赛门鉄客 的帖子
可以的。
C3198 NPN 21 高频放大60V0.15A0.4W130MHZ
C1815 21 NPN 通用 60V 0.15A 0.4W 8MHZ
发表于 2011-2-1 19:57:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
麒麟1234 发表于 2011-2-1 19:10
回复 赛门鉄客 的帖子
可以的。
谢谢 已经修好了~~·售后 发详细过程
发表于 2011-2-8 08:54:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原来是推动三极管造成的啊,学习了
发表于 2011-2-8 12:15:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。第四脚接地方法不错
发表于 2011-2-27 14:03:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
jhm403 发表于 2011-1-31 16:37
量下那几个开关管的工作条件 还有注意小电源的MCU 刷一下试试
这种电源有MCU吗,我还真没见过,有MCU的应该是智能电源吧!!!
