查看: 8072|回复: 21
请教各位这个管子是场效应管吗?
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-30 20:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
请教各位这个管子是场效应管吗?能用在辅助电源位置吗?
发表于 2011-1-30 20:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看上去是东芝的吧!
发表于 2011-1-30 20:33:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是场效应管,开关管
发表于 2011-1-30 20:47:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 大田兴 的帖子
请问能用在辅助电源位置吗?
发表于 2011-1-30 20:50:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你要看哈  你原来的电路上是用的  3极管还是 场管?
点评
说的很对,不是每个电源都用MOS管做开关管  发表于 2011-1-30 20:57
发表于 2011-1-30 20:56:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是场管,辅助电源上应该是肯定不能用吧。
是场管还是三极管,用表测 一下不就知道了。
点评
可以~~~~~~~~  发表于 2011-1-30 21:13
发表于 2011-1-30 20:57:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
东芝场管,MOS管来的。
点评
行管?你确定?  发表于 2011-1-30 22:15
发表于 2011-1-30 20:57:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就犯了一次这样的错误,换上去,立即炸掉,后来回头想想,原来是用错了管子。三极管换成了场管。
发表于 2011-1-30 21:34:00 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
可以,就是显得太浪费了,哈哈
发表于 2011-1-30 22:14:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
K2746=2SK2746,N沟道场效应管,800V7A,Rds(on)=1.3欧。
用作辅助电源的开关管,的确如楼上兄弟说的那样,浪费。
点评
打错了,场管,电源哪来个行管?嘻嘻  发表于 2011-2-1 08:43
发表于 2011-1-30 22:16:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 瑞昱 的帖子
这个场管是800V 、7A的,我想代换10N70A的场管不知行不行??
发表于 2011-1-30 22:33:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把这个三极管换成场管,我怎么也想不通。
发表于 2011-1-30 22:46:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 瑞昱 的帖子
我要换的也是场管10N70A,不可以吗?
发表于 2011-1-30 22:59:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
10N70,从网上查到的相似型号的参数是,650V10A。这二个管子从理论上来说不建议互为代换。但依具体的电路,如果电路的安全峰值电压在600V以下,可以使用10N70来替代K2746。如果电路对开关管的电流要求在6A以下,可以使用K2746来替代10N70。
但毕竟难以了解电路对开关管的要求如何,因此原则上只能使用与原开关管相同参数,又或者是更高的管子来替代。
发表于 2011-1-30 23:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 午夜梦回 的帖子
非常感谢,明白了!
发表于 2011-1-31 03:20:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我就是从不短更换,不断烧毁机子中累积经验。
发表于 2011-1-31 16:14:14 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
MOS管事黑笔接D 红笔接S 有300-700则是N沟MOS 反向无穷大1为正常 三极管是红笔接B 黑笔量C E  正向又阻值的则是NPN 三极管
发表于 2011-1-31 22:54:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
回复 jhm403 的帖子
非常感谢您的指点,我学习了!{:3_57:}
发表于 2011-2-1 17:57:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
标专的很明确,是场管,,,
发表于 2011-2-9 14:22:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
场管换场管,三极管换三极管,最好不要交叉,我也爆掉不少,有点浪费
