查看: 5377|回复: 12
技嘉8I845GVM-RZ主板,插上电源线SB就发烫
发表于 2008-3-10 16:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
技嘉8I845GVM-RZ主板,插上电源线SB就发烫,开机cpu风扇转一下就停,强行开机(短路主板电源接口)可以点亮
我查了一下论坛,如果SB干掉的话不会点亮阿?求教高手!!
发表于 2008-3-10 17:34:32 | 只看该作者 �
插上电源难桥发烫,说明电源供电正常,可能南桥有轻微短路才会发烫,LZ所说的点亮是你强行开机后,显示器能真正点亮进入系统操作?
回复
发表于 2008-3-10 17:43:12 | 只看该作者 �
这种情况直接干南桥吧,为了保险起见,测一下AGP,DDR和南桥旁边的阻值
回复
发表于 2008-3-10 18:11:08 | 只看该作者 �
查一下显卡的核心供电部分,一般是给显卡供电的MOS管坏了。十三版主在新手区有专题的。
回复
发表于 2008-3-10 18:28:34 | 只看该作者 �
测一下3.3VSB对地值;拆3.3VSB稳压管、网卡芯片试试
回复
发表于 2008-3-12 17:58:55 | 只看该作者 �
最终还是拿到专业人士那里,告诉情况。他说,肯定SB干掉了,没有维修的意义了。谢谢大家
回复
发表于 2008-3-12 18:12:18 | 只看该作者 �
其实你多看帖子,这问题你就可以判定
回复
发表于 2008-3-12 20:01:44 | 只看该作者 �
接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,
一般95%可以判断为南桥击穿!同时伴随SB5V/3.3V存在短路情况,
拆掉LAN,1394等走PCI总线的原件,测量SB3.3V对地阻值,低于80欧姆一般可以判断为南桥击穿!
回复
发表于 2010-3-20 21:48:26 | 只看该作者 �
但8楼说得也不一定,因为主板开机供电正常了,这些故障也就消失了,如果桥周围有场效应管坏了也会引起桥发烫。或控制极、漏极。可以测试它们的对地阻值,一般几百欧姆。
回复
发表于 2010-3-20 21:58:58 | 只看该作者 �
看看南桥附近的MOS管  估计有个坏的 所以引起SB发烫  能点亮就说明SB一般问题不大
回复
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-3-21 01:02:16 | 只看该作者 �
查看一下,给SB供电的输入电压,能亮说明电压过来了,可以SB后级短路,或SB内部局部损坏
回复
发表于 2010-3-21 01:38:01 | 只看该作者 �
供电就说明电源没问题,可以测量SB旁边的电路和针脚看有无电压不稳定,电压正常的话换个试试
回复
发表于 2010-3-21 05:44:52 | 只看该作者 �
不触发就发烫,一般是33VSB和5VSB短路
回复
