查看: 7344|回复: 32
怪事,电容放在袋子里没用也会鼓包
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-1-29 17:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我在电子商店买了20颗6.3v 3300uf的KZG电容,维修备用。按理说这个牌子的电容质量不错,在放在袋子里8--9个月后,竟然发现有几颗鼓包了,裂缝里还有些液体漏出来。购买的时候都检查过,绝没有鼓包损坏的。真没有想到电解放在那里不用也会鼓包坏掉。怪事啊。
发表于 2011-1-29 17:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种电容的质量太差,也有可能是你那儿环境度太高中。
发表于 2011-1-29 18:56:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
质量不太好的电容。太久没有用的结果。如果你还不用的话。很快全部都会鼓包的。我买了一包500粒一年没有用,全部鼓包。
发表于 2011-1-29 19:07:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
难道买到了KZG的假货?但我看应该是正品的。
发表于 2011-1-29 19:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电解电容的寿命比较短,就是放着不用,几年后也可能自行损坏。
如果不是假货,你这个可能出售之前就已经放了很长时间了。
发表于 2011-1-29 19:17:14 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
应该是假货,现在的东西啊,
发表于 2011-1-29 19:18:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是正常现象。太久没有充电的结果。
发表于 2011-1-29 19:24:03 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
原来这是普遍现象啊?
赶紧检查下自个包里的电容。
发表于 2011-1-29 19:39:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞
电容质量不好,我邻近铺位的同行也有这个情况, 我用的都是进口电容, 放久也未出现这个问题
发表于 2011-1-29 20:44:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
哇~ 沒遇過這種怪事~
发表于 2011-1-29 20:52:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
什么是普遍现象啊!是碰到假货了,我觉得日本化工不错,虽然在CPU供电有见到日本化工有爆
的,但毕竟很少,曾经买过一批化工电容,防爆纹,底座和套皮看起来像日本化工,但是打开袋子臭味很重,明显是胶座密封性差,套皮颜色不够鲜活,防暴纹很深很粗,重量很轻,有两个扁了,显然是外壳薄,冬天要用,未用先鼓了几 个,看来看去越看越假,和手头的正品化工电容对比确定是假货,,同时买的470UF/250V红宝石也可疑,有一个没容量,撬开顶盖防爆纹不是红宝石常用的K纹,是日本化工的奔驰纹,剪开外壳,电容纸颜色像牛皮纸,确定是假的,都扔了,造假货水平越来越高了,一不小心就中招了.造个电容不难,造性能好耐用的就需要一定的技术,工艺,材料,严格的品控,正规厂才能办到!我就见过几种假的日本电容!
也不要完全相信日系电容,我听说他们也是进口南通电容,然后换外皮再出口到中国。  发表于 2011-2-2 13:14
发表于 2011-1-29 21:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这社会,悲哀呀。
发表于 2011-1-29 23:11:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是假货,别个日本的红宝石电解放上几年都没鼓包!
发表于 2011-1-30 00:33:46 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
难以区分是否是正品,太像了。杯具啊。
发表于 2011-1-30 12:03:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
正常,你买到的电容之前应该放了很多年了,上次去买电容时,看到店主在几包鼓包的电容里挑出没鼓的,都是化工的,当时也觉得奇怪,问了下老板,说是库存了十年左右的货了
发表于 2011-1-30 13:17:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這種電容的質量太差,也有可能是你那兒環境度太高
发表于 2011-1-30 15:20:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是假货,假电容电子市场很多很多
发表于 2011-1-30 15:44:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
山寨的东西太多了,这年头。
发表于 2011-2-1 23:38:59 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
电容应该找个盒子都 把他们敞开 放着 我曾经 也遇见过 后来就敞开 放着了  这年头 相信品牌的力量 也不完全正确
发表于 2011-2-2 14:02:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
借鉴一下,我的看来也要重新放过了。
