设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
键盘鼠标口短路的问题
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
7093
回复:
20
键盘鼠标口短路的问题
会员195723
会员195723
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-27 18:46:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
大家好,我有一块主板,一开机就好像按着键盘的键不放那样嘀嘀的响,有显示。我把键盘鼠标座拆下来后试机没办法通电,强行通电没显示,测试卡没代码,我想问一下,这是什么原因?我是新手,谢谢指点。
主板
支持!
0
反对!
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员369337
会员369337
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-27 20:07:17
只看该作者
有些老一点的主板不插键盘进不了系统!!要不你看下cmos有没设错
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195723
会员195723
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-27 20:17:43
只看该作者
是联想的主机,845的,不是进不了系统,是一开机不停的滴滴响,像按着键盘一个键不放这样的,不插键盘鼠标也是这样,原来是有显示的,但我拆了键盘座下来之后开机不通电了,把原来的键盘座焊回去也不通电了,不知道是什么原因?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105384
会员105384
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-28 11:31:58
只看该作者
检查内存条
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员235258
会员235258
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-28 11:49:24
只看该作者
不通电了?那可能I/O被烧了,换了试试,之前响的问题你可以进BIOS里把报警功能关了应该就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194355
会员194355
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-28 14:22:09
只看该作者
键盘口电路有问题,查一下供电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147698
会员147698
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-28 16:46:00
只看该作者
可能IO挂了,这前有可能是BIOS刷下就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员359231
会员359231
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-28 18:32:14
只看该作者
是不 是换键鼠口试连锡把IO给挂了
先检查下焊盘有无连锡然后查查IO的工作条件确定IO挂了换IO如过没挂放下电或者刷下BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员355323
会员355323
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-25
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-1-28 18:44:47
只看该作者
全部插好再通电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157370
会员157370
当前离线
积分
204
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-6
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-1-28 20:23:29
只看该作者
换IO 加焊南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154660
会员154660
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-1-29 14:08:54
只看该作者
估计是楼主把IO烧了,先换个IO,再擦擦内存
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员361663
会员361663
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-1-29 14:36:01
只看该作者
先刷BIOS不行换IO,再不行换桥
换之前可以量一下3,6脚的对地阻值
排除一下,排阻,电感,排容
如果没问题阻值还是偏大或偏小的话
先干IO后干桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232540
会员232540
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-1-29 22:25:46
只看该作者
查下鼠标键盘的线路,看是不是那个地方短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29880
会员29880
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-1-29 22:38:01
只看该作者
在键盘口后面有一个排容。把它才掉。如果还是不行看看边上是否有一个272的排阻?有的话换掉。还是不行的话。把2串口芯片75232拆掉试试。还是不行换io肯定能好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198532
会员198532
当前离线
积分
498
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-28
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-1-29 23:13:31
只看该作者
滴滴滴的报警我觉得要不是内存条不好,要不是BIOS报错,后者居多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员244933
会员244933
当前离线
积分
422
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-1-30 09:50:16
只看该作者
你怎么知道是键盘问题,应该是内存不过吧。。。检测卡跑码多少啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134782
会员134782
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-1-30 11:56:50
只看该作者
一个小问题,被你一拆接口问题扩大了。拆接口前,其实只要换排容,白色的那种,就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222330
会员222330
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-31
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-1-30 12:12:04
只看该作者
是樓主把IO燒了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5708
会员5708
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-1-30 23:07:29
只看该作者
看起来IO的可能性比较大点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员364685
会员364685
当前离线
积分
88
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-11
精华
狗仔卡
20
发表于 2011-1-31 10:44:45
只看该作者
换IO吧,我前些天刚遇到跟你一样的问题,无论我是换键盘还是换USB口键盘,只要是接键盘上去就是无反应,一直在那里响,后来换了IO就可以正常使用了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
返回列表
