查看: 4913|回复: 17
EP-8HDA5IPro型号,一批都是一个问题,急切求解
发表于 2008-3-9 15:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先上此板的图片
说明:主板上我标的有1,2,3,4,5这几个标示的。
1/是LM324。2/是ATPA01。3/是HC132。4/是F75121R(超频芯片)5/是SC2643VXTS(电源IC)
开始接手主板,测量发现本主板的内存电压只有1。9V的,内存控制管是D436。它的G极没有电压,此脚的电压应为12V的。
还伴有一个现象,就是电源一插上就开机。其中一块我换了ATPA01后,这个现象消失,但还是RST灯常亮,CPU没有供电,内存电压不够,
换过LM324后,内存供电正常,但还RST灯常亮,CPU没有供电,不知道怎么回事。我估计问题还是在12345这几个芯片上的。
我现在的就是想问一下,有没有同行,也修过这样一批板子,它是不是有通病的,
[ 本帖最后由 不期而遇 于 2008-3-9 15:55 编辑 ]
发表于 2008-3-9 15:47:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么情况啊 都是点不亮?
我也学习学习 帮你顶顶
发表于 2008-3-9 16:48:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你应该重点查一下南北桥的供电.另外BIOS程序刷新一个看看.
发表于 2008-3-11 08:38:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我修过这样的板子,一共三块,就是ATPA01这个芯片坏了,你弄个新的换上就好了!
发表于 2008-3-13 12:03:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是754的呀,我也见过一块也是没有CPU主供电,,电源IC的型号也是一样的,内存供电我是修出来了,但无论如何都修不出VQ,电源IC也换过还是一样,没办法只有还给客户了,还有就是3楼的主供电都没有,怎么会是BIOS程序的问题呢?
还等LZ找到问题后出来分享一下
[ 本帖最后由 我是大圣 于 2008-3-13 12:05 编辑 ]
发表于 2008-3-13 12:16:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:检查其他主板上各点的供电电压
2:如果正常,则着重检查VCORE。
LZ可以参考一下这篇帖子
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-35205-1-1.html
发表于 2008-3-13 13:38:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对了LZ你测一下电源IC的23脚,是高电平还是低电平,有无电压和23脚出去的电路
发表于 2008-4-14 12:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
 晕.....这个问题需要研究一下。.
 现在是同一批的板子..也没法用代换法来修了
建议你拿叫可户拿一块好的板子过来试下。把芯片换了在说。在考虑....
发表于 2008-5-3 16:17:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
小弟今天也接到两块这种主板,一张现像为不开机,另一张为上电不复位CPU不通电,内存电压低,不上电的问题就是ATPA01坏了,如果哪位朋友修过此板还请授教一下哈
发表于 2008-7-11 18:55:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,这个板修过,通病
ATX插槽旁边 RT 9202 更换。 不信你可以试下。
发表于 2008-7-11 20:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ATPA01其实应该就是和ATTP1这个芯片一样的!这个芯片应该就是所谓的烧不死的那个芯片了!如果主板不能上电的话换了这个芯片八成能好!RT9202这个八脚的东西就是给场管G极电压的!现在楼主所说的主板的VCORE的电压都没有还谈什么没有复位。以及各方面不正常/??还是把处理器供电修出来在说吧!
发表于 2008-7-11 20:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般9202损坏的话有可能表现为短路保护现象!本人在梅捷的主板上碰到过几次!梅捷的主板特别在北桥边上的9202或是内存边上的9202容易坏掉!这个芯片最好原值代换!不原值代换的话有可能不能解决问题!
发表于 2008-9-21 22:32:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我手里也有一块此板,我侧过电压都正常,也是不开机请高手指点。检测卡上的OSC和BIOS灯不亮 ,CLK    RST   RUN灯常亮。
[ 本帖最后由 ~~~宝贝~~~ 于 2008-9-21 22:56 编辑 ]
发表于 2008-9-25 22:18:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 #5 我是大圣 的帖子
我的主板电压都正常  ,那会是什么问题呢?
发表于 2008-9-25 22:21:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 #7 我是大圣 的帖子
发表于 2009-3-17 11:59:23 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我也遇到了这样一块板,测量发现本主板的内存电压只有1。9V的,CPU没电压。开以开机但是关不了,我没有ATPA01这个芯片换。你修出来了吗,有修出来联系我,QQ554563961
发表于 2009-3-20 00:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,没钱了,不好意思呀
发表于 2009-9-17 11:19:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
此板上没有9202这个芯片  楼上的搞清楚
ATX边上是MAC地址存储芯片
