查看: 3231|回复: 16
很能折腾,把好板修坏了!
发表于 2011-1-24 16:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子装不上系统,看主板上有几个电容鼓了,先拆下来,由于技术太差劲在焊下的过程中,一使劲电烙铁滑了一下,在板子的反面电路板上划了一条。焊上合适的电容后能加电,机子点不亮了。
发表于 2011-1-24 16:25:08 | 只看该作者 �
请帮忙分析一下,是不是板子被我给修坏了?
发表于 2011-1-24 16:37:51 | 只看该作者 �
清个BIOS看看~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-1-24 16:47:09 | 只看该作者 �
看看板子上有没有断线,准备补线吧
发表于 2011-1-24 16:50:32 | 只看该作者 �
LZ下手很的狠啊!不能轻点啊!
发表于 2011-1-24 17:17:07 | 只看该作者 �
电容是不是上反了?会不会跑码?
看下有没有断线的吧 有的话 先接上试试
发表于 2011-1-24 17:19:15 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
电容上反了会不会爆啊!!!!
电容上反就一定会爆吗?点不亮的时候首先看看有没有跑吗,测测供电时钟复位正常不?不要一到点不亮就不知所措了。。。  发表于 2011-1-24 17:24
发表于 2011-1-24 17:26:11 | 只看该作者 �
板子上有一条痕迹,
发表于 2011-1-24 17:43:35 | 只看该作者 �
还是准备连线吧
发表于 2011-1-24 18:09:47 | 只看该作者 �
有一条线先要看一下是不是断线了。如果断线的话就行补线。不行的话就看一下不跑码的各个条件。比如供电,时钟,复位等。细心一点应该就可以看出什么东西来的。祝你好运。。。
发表于 2011-1-24 18:16:57 | 只看该作者 �
我以前也这样弄坏了一块板,还好自己下的手,知道哪里断了,后来瞎弄好了
发表于 2011-1-24 22:02:31 | 只看该作者 �
换完电容不亮,有时清一下CMOS就好了。不过看你的情况好像是短线了
发表于 2011-1-24 22:17:19 | 只看该作者 �
很有可能划断线了
发表于 2011-1-24 22:45:04 | 只看该作者 �
不要着急慢慢来,你先要看你换的电容容量和耐压差距大不,最好能换差不多的,还有就是你要仔细看下你是不是那条痕迹话短线了,不行就用表测试,顺线路两端的焊点测试
发表于 2011-1-25 00:50:18 | 只看该作者 �
八,九成是要飞线了,可能还不止一两根
发表于 2011-1-25 19:25:02 | 只看该作者 �
以前刚刚学时也遇过。。
