查看: 4436|回复: 10
代码C6、、晶振微微发烫
发表于 2011-1-22 15:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块SIS 478的主板,诊断卡,跑C1、C6就跑不动啦,主板自带的蜂鸣器长响报警,来的时候说有一个内存槽烧坏,发现内存附近场管电容等元件都完好,在内存旁边有两个时钟,一个时钟旁有14.318的晶振(系统时钟),另一个没有晶振,开机后摸那个晶振,有微微发烫感,我目前没有找到和那个晶振一样型号的,所以也没有换,问问是不是那个微发烫晶振的事,如果没有同型号的可以用别的晶振代换麽???晶振型号是:ICS   uj961035   0347   93705cf
发表于 2011-1-22 16:09:48 | 只看该作者 �
查VDD电压 VTT_VDD
发表于 2011-1-22 16:27:59 | 只看该作者 �
没见过晶振发烫的,可能是被烤烫的
发表于 2011-1-22 16:51:41 | 只看该作者 �
晶振不会发烫的   内存旁边电路没问题 那或许是内存巢问题了
发表于 2011-1-22 17:18:42 | 只看该作者 �
晶振也会发烫~???
发表于 2011-1-22 19:58:35 | 只看该作者 �
确实微微发烫
发表于 2011-1-22 20:39:45 | 只看该作者 �
应该是内存工作条件没有满足,或是桥虚焊。
发表于 2011-1-23 00:53:16 | 只看该作者 �
是时钟芯片发烫吧 晶振才那么点电压
发表于 2011-1-23 19:14:46 | 只看该作者 �
主时钟ic一般不会做在内存槽旁边,应该是给内存提供时钟的辅助时钟吧。。。主要检查内存工作条件,核心、vtt、红色3.3v,系统管理总线,ad线对地阻值。。。南北桥核心是否正常....
发表于 2011-1-26 11:21:24 | 只看该作者 �
时钟芯片一般不可以代换
发表于 2011-1-26 11:46:21 | 只看该作者 �
感觉还是内存的事,晶振不发热吧,你看看是周边的啥设备发热导致的晶振发热吧
