查看: 2104|回复: 4
865主板C0 测得时钟电压0V
发表于 2011-1-14 17:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用内存负载测得 时钟电压为0V  其他正常。请问这个该如何查起
发表于 2011-1-14 17:34:47 | 只看该作者 �
几大供电是否正常?不正常先修供电,正常的话看是部分无时钟还是全无
发表于 2011-1-14 18:13:49 | 只看该作者 �
主板跑C0 多为CPU或CPU座的问题  压下看看是不是座虚焊 同时跑下线路看看内存时钟是时钟芯片发出的还是北桥发出的 依次查问题
发表于 2011-1-14 18:37:39 | 只看该作者 �
先查其他供电是否正常,然后再查时钟电路吧。那个时钟应该是北桥过来的,其他供电正常的话压北桥试试。
发表于 2011-1-14 22:04:45 | 只看该作者 �
cpu座虚焊了。
