查看: 4685|回复: 13
华硕M2N68.AM SE2第一次开机显示到没插硬盘的那个画面就断电。麻烦各位高手指点!
头像被屏蔽
发表于 2011-1-13 13:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
空板第一次开机可以正常显示到不插硬盘的那个界面等一下就掉电,显示到掉电差不多10秒。在开机不显示就掉电,多点几次就点下开关就立马掉电,放下插上电又可以开到不插硬盘的那个界面,确定主板问题,换了io芯片,加焊过cpu座,多不行,而且这板有好几块多是一模一样的问题。(不插4pin不掉电,但是cpu mos管多一个一个拆下来量过的没有软击穿什么的,)麻烦各位师傅们给点意见呢,有人遇到这故障不呢?
发表于 2011-1-13 13:24:34 | 只看该作者 �
是BIOS的问题,我遇到过了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-1-13 16:54:30 | 只看该作者 �
回复 秋权 的帖子
不好意思   忘说了  BIOS是刷过试试了的
发表于 2011-1-13 17:32:36 | 只看该作者 �
加焊北桥。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-1-13 22:00:46 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
有什么依据不呢    能说下理由不呢    让我学习下哦
发表于 2011-1-13 23:04:59 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
应当是主板的问题
发表于 2011-1-13 23:09:53 | 只看该作者 �
准备学习刷BIOS,老鸟不要笑,我以后一定强过你。
发表于 2011-1-13 23:18:45 | 只看该作者 �
开机没检查到4针原装风扇会掉电,按F2跳过
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-1-13 23:35:31 | 只看该作者 �
回复 fander001 的帖子
主板问题哦,我在开就断电,开多几次越开越短,最后就好像是直接短路了是的,  这跟f2没关系吧,兄弟要看清楚咯,
发表于 2011-1-14 08:53:29 | 只看该作者 �
不插4pin不掉电,基上可能就是主供电问题,你测一下波形有没问题,有可能电容,有可能上下管(没击穿不等于没问题,不良也会,你一开始没问题后来就一直短路明显有个原件不良了),也有可能是IC,相关的所有东西都要测,测到问题才更换
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-1-14 12:03:20 | 只看该作者 �
回复 fander001 的帖子
最主要是它可以显示了,上下管全部拆下来量了应该可以排除,电容滤波的话,cpu供电也有啊。不是一块板是好几块,同样问题咯,以前有压座子好了的,现在就电源ic和单桥没换吧。
发表于 2011-1-15 20:38:05 | 只看该作者 �
开始没看明白你说的问题,后来看清楚点,呵呵,估计是IC不良,IC工作一段时间就不稳定了,才产生第二次第三次.........以后一开就掉电的现象,这只是我估计,如果有IC先换来试试,不过修上上百片M2N68的板子好少坏IC哦
发表于 2011-1-15 21:18:16 | 只看该作者 �
单桥的板子就是麻烦
发表于 2011-1-17 12:28:07 | 只看该作者 �
IC虚焊 或者不良  有的话换个试试  还有IC旁的贴片电容
