查看: 2449|回复: 16
哪个好心人来帮帮我啊 !!!
发表于 2011-1-12 22:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一块华擎G31M-S主板,,把CPU风扇扣紧就不跑马,而且复位电压也拉低了,不扣CPU风扇正常跑马有显,775的插针式座子,以为CPU座子虚焊,加焊了也不行,有没有人遇到过这种情况啊    ,知道的说一下
发表于 2011-1-12 22:43:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不跑码时CPU供电是否正常
发表于 2011-1-12 22:44:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种故障多数CPU座或者北桥虚焊了
发表于 2011-1-12 22:46:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有可能是北桥虚了
,CPU风扇太紧就把板子嘞变性了,我遇见过一样的问题。透针的座子很少有虚焊的啊,我是没遇见过,呵呵
发表于 2011-1-12 22:47:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
应该是桥或CPU的问题,
发表于 2011-1-12 22:48:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 贺晓龙 的帖子
那最后你是怎么解决的???
发表于 2011-1-12 22:52:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
回复 lan441586946 的帖子
我是加焊北桥就OK了呗,而且不是一次遇见了,都好几次了,你可以把风扇上紧以后摁压北桥开机看故障时不是变了就OK了啊
呵呵
这个简单,
发表于 2011-1-12 22:54:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 贺晓龙 的帖子
我试过把风扇扣紧再压桥也不行啊
发表于 2011-1-12 23:06:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以前遇到一个
主板原先好好的
我换cpu的时候 不小心把左侧 缺口 附近2个触点弹簧片弄变形了
于是 一把风扇扣紧 就起不来 最后 接着手灯 把那2个弹簧片矫正后 好了
不知道楼主是不是跟我的情况类似
发表于 2011-1-12 23:20:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
前几天修一神州915的集成,
座子也是775穿板的。
加焊了北桥两次,
只要把风扇的螺丝拧紧,它就不跑马,后来干脆拧成不松不紧,
装上去,现在几天过去了没见客户来找我。
郁闷加纠结的775座子啊每次看到775的主板我就对那个座子有一种排斥感。
发表于 2011-1-12 23:52:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我看到是775CPU座,第一反映就是先洗一下座子。
发表于 2011-1-12 23:58:14 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有虚焊啦加焊先吧
发表于 2011-1-13 00:16:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
北桥有问题
发表于 2011-1-13 00:28:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这高难的板子没玩过,不过看过一篇文章讲的是775针英特尔原装风扇使用时间长了容易导致主板变形,就是那种卡扣直接卡在板子上那种,不知道会不会和这个有关系。我现在是不敢用了,早把我的原装风扇换成带底座那种了。
发表于 2011-1-13 08:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU应该空焊了。775的脚座大部分是这样
发表于 2011-1-13 09:08:15 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
慢慢来吧
发表于 2011-1-13 11:40:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥的问题,之前我也遇到过 我换了座之后还是不行 结果押着桥过了  做了边桥都OK 了
