查看: 2725|回复: 2
[维修经验]
INTENR主板。VID全为高电平。
发表于 2011-1-9 11:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个INTENR主板。上电没复位。就量电压。量到CPU没有电压。然后就先换了两个CPU。换完之后还不行。然后就找PDF。IC为HIP6302CB。量VID全为高电平。3.3V。但是那个PWM两脚都有电压。当时就晕了。然后就先换个IC。换过之后还是一样。然后就是论坛上找个贴子看一下。有说IC5V电容漏电。但量了一下可以算的上是正常的。实在没办法了就问了一下师傅。师傅说不太好说。然后自已又回去查。又换了两个CPU还是不行。然后又回去问我师傅。师傅问我CPU换多大的。我说2.4的。他让我换1.8的。找老板要个1.7的上去就OK了。把我气的想死的心都有了。说了那么多话。就是提醒像我一样的新手同志们,做事要认真哦。
发表于 2011-1-9 11:44:19 | 只看该作者 �
常用的U多备些哈,哈哈。修之前先把换的工作做全了。
发表于 2011-1-9 12:29:02 | 只看该作者 �
有些FSB总线不支持。。。装上去肯定没用了。
