查看: 6004|回复: 24
1117中间脚
发表于 2011-1-9 09:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手在主板上怎么找这个叫1117 的东西 咋看 ????
发表于 2011-1-9 09:47:33 | 只看该作者 �
1117   3端稳压器  管子上有标示1117  在台式主板上面用的多,多用于5VSB转3VSB。 笔记本主板上面用的比较少。
发表于 2011-1-9 09:48:41 | 只看该作者 �
元件上面有标示,一般是三个引脚。
发表于 2011-1-9 09:52:32 | 只看该作者 �
1117不是每块主板都有的
发表于 2011-1-9 09:56:31 | 只看该作者 �
1117是稳压管
发表于 2011-1-9 16:02:39 | 只看该作者 �
呵呵  这个东西笔记本很少见的 几乎见不到 一般在台式机的PCI插槽那里可见  不是所有主板都用这个型号的
发表于 2011-1-9 16:08:48 | 只看该作者 �
如果有会标在管子上,仔细找下。
发表于 2011-1-9 19:33:14 | 只看该作者 �
找标志呗,通常一端三个引脚一端一个引脚
发表于 2011-1-9 22:25:56 | 只看该作者 �
有的主板不用1117,用1084,V星主板用的是N沟道P沟道组成的八角场管。
发表于 2011-1-10 21:47:06 | 只看该作者 �
1117一般是给南桥供电的,你在南桥附近一般都能够找到的
发表于 2011-1-11 09:34:45 | 只看该作者 �
第一脚反馈,第二脚输出,第三脚输入
发表于 2011-1-16 21:45:00 | 只看该作者 �
叫三端稳压器或电压转换开关,有的主板上是117,有的不是,所以不是每块板上都有117的,多找几块板子看看
发表于 2011-1-16 22:24:32 | 只看该作者 �
找一个鱼叉一样的东西。这东西 见过一次就记得了。还用发贴吗。
发表于 2011-1-16 22:53:09 | 只看该作者 �
到百度或者淘宝上搜一下你就知道长什么样了
发表于 2011-1-16 22:57:54 | 只看该作者 �
1117一般是触发电路里的三端稳压管。转3VSB 5VSB的
发表于 2011-1-16 23:00:41 | 只看该作者 �
1117是三端稳压管
跟1084一样的
发表于 2011-1-17 10:40:11 | 只看该作者 �
1117是过待机三端稳压器管,你在网上查下先!
发表于 2011-1-17 10:42:02 | 只看该作者 �
在南桥旁边找,上面有标识
发表于 2011-1-21 15:21:24 | 只看该作者 �
小黑色长方体,比较薄。一端一个脚,另一端三个脚,上标1117字样,
发表于 2011-1-23 12:59:34 | 只看该作者 �
1117一般是电路里的三端稳压管。
