查看: 1690|回复: 1
求助V星主板 上939CPU 进入GHOST掉电
发表于 2011-1-7 22:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块V星主板,上939CPU  此板不支持硬关机,测量跑码正常,屏幕显示,突然,CPU风扇旁边的小三极管爆裂,CPU风扇停止转动,主板还能加电,屏幕还能显示,然后找一个小三极管代换,风扇转动,但是进入GHOST就掉电?请各位师傅给点思路
发表于 2011-1-9 19:42:58 | 只看该作者 �
查CPU供电部分,看看主电源管理芯片是不是ISL系列的,如果是换一个看看
