查看: 3403|回复: 12
AM2-nf522/d-a 一次电只能开一次机
发表于 2011-1-7 17:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题AM2-nf522/d-a 的板子,上电,触发,一切正常,关机,再触发,不上电,拔掉电源,再插上,再正常
补充下,2个1117,,一个待机时候有3V,5V,另一个需要触发完才有3V,5V,待机时没有
看帖子发现别人也遇过这种问题,换了1084修好,但是我这块板子没有1084,咋办呢
先触发一次后关机,再测待机电压,或者有可能电源问题  发表于 2011-1-7 22:41
发表于 2011-1-7 18:04:53 | 只看该作者 �
可以换换电源或机箱开关看看
发表于 2011-1-7 18:07:30 | 只看该作者 �
空板拿过来的,我这电源,CPU,内存,都没问题的
发表于 2011-1-7 18:32:42 | 只看该作者 �
不是晶振问题?应该是开机电路问题
发表于 2011-1-7 18:42:51 | 只看该作者 �
回复 ml0865888 的帖子
晶振1.48和1.36正常啊
发表于 2011-1-7 18:50:48 | 只看该作者 �
应该就是电源的事
发表于 2011-1-7 18:56:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-7 19:27:27 | 只看该作者 �
那就换电池
发表于 2011-1-7 19:29:21 | 只看该作者 �
chdbf 发表于 2011-1-7 18:56
电源肯定是没问题的
那就换电池试一下
发表于 2011-1-7 19:51:16 | 只看该作者 �
电池新的啊
你们谁有这板的BIOS,提供个,8脚的
发表于 2011-1-7 20:02:25 | 只看该作者 �
加焊桥吧。多少是桥空焊了
发表于 2011-1-7 20:16:05 | 只看该作者 �
把I/O换了试试
发表于 2011-1-7 22:37:32 | 只看该作者 �
这种问题我换过IO,也没有用,怀疑是不是南桥因为什么原因被保护了?有时候把电源线拨了,或是清空一下COMS,再触发又可以正常的,有没有谁解决过这种问题?
