查看: 2167|回复: 13
945板子不跑码
发表于 2011-1-5 16:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯
七彩虹945的板子 775的
在供电正常 时钟正常.复位正常的情况下
还能有什么什么问题呢
座子以加焊
发表于 2011-1-5 17:28:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上CPU假负载,测量VTT、PG电压是否正常,数据线是否有电平,还有就是BIOS有无CS信号
发表于 2011-1-5 19:23:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不跑码你挤压北桥看看吧 一般我都是杀桥的
发表于 2011-1-5 20:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPURST起来了没。没起来查电压 时钟 复位。起来后。查各总线
发表于 2011-1-5 23:59:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
供电、时钟、复位多正常情况下建议刷BIOS,更换IO
发表于 2011-1-6 01:01:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还有北桥,BIOS问题
发表于 2011-1-6 01:41:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
500p
还在路上
发表于 2011-1-6 16:07:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 王岩柯 的帖子
我正在修一个V星的945,也是不跑马,老师讲。这种毛病大多是U座和北桥有虚焊的,正想买个BGA焊台
发表于 2011-1-6 19:40:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
回复 ZHAO262728 的帖子
我就等着 bios 呢座子和北桥 加焊完毕
发表于 2011-1-6 19:40:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
回复 付吕剑武 的帖子
呵呵 先得买 编程器哦
发表于 2011-1-6 21:43:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下时钟正常以后再刷bios。
发表于 2011-1-27 20:20:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不行就换板!!!不跑码难修!
发表于 2011-1-28 20:58:45 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷个BIOS看看
发表于 2011-1-29 05:41:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
南 北 之间可能有问题。
