查看: 12481|回复: 14
主板USB口不能用
发表于 2011-1-4 17:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块技嘉8I848P-G主板,故障为USB吧不能用,电压和阻值都正常,在BIOS里叶认不到U盘,并且BIOS里面USB是开着的。求教,,,会是BIOS有问题吗?
发表于 2011-1-4 17:29:43 | 只看该作者 �
....进系统能认到U盘吗?要确定USB口管不管用,然后再说进BIOS认不认U盘
发表于 2011-1-4 17:49:13 | 只看该作者 �
你先看看你的U口能用吗??你先接鼠标看看能不能用!!不能用那就应该是U口的问题了!
发表于 2011-1-4 17:54:27 | 只看该作者 �
USB键盘能用吗?
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-1-4 17:56:23 | 只看该作者 �
如果USB供电正常,那就是南桥的问题
发表于 2011-1-4 18:10:44 | 只看该作者 �
bios也会影响的。。你先查下USB的供电  数据线。南桥48M时钟。
发表于 2011-1-6 10:02:03 | 只看该作者 �
试过在系统里不能用,USB键盘鼠标没用过。
发表于 2011-1-6 10:15:52 | 只看该作者 �
那就先加焊南桥吧
发表于 2011-1-6 12:39:54 | 只看该作者 �
如果所有USB不能用是南桥问题
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
somber -2
查看全部评分
发表于 2011-1-6 13:30:44 | 只看该作者 �
可能南桥坏了吧
发表于 2011-1-6 14:09:15 | 只看该作者 �
回复 东东电脑维修 的帖子
什么叫所有USB不能用就是南桥的问题?  很多都会导致USB不能用。 先要测清楚了在说什么问题。  郁闷啊
发表于 2011-1-6 14:17:19 | 只看该作者 �
如果mouse能用,其他不能用,建议5V供电上加 电容。
如果供电正常,只能看桥 了。
发表于 2011-1-9 15:30:33 | 只看该作者 �
回复 情感的禁区 的帖子
鼠标有灯亮,前置USB也不能用。
发表于 2011-1-9 16:59:48 | 只看该作者 �
一 USB口 二 USB23 数据线阻值  三  4角5V是否正常
发表于 2011-1-9 17:07:21 | 只看该作者 �
上面兄弟说的对,2脚和三角的对地阻值应该是500-600二极管档 若是不对称或者阻值偏差太大 估计南桥 危险
