查看: 4005|回复: 10
华擎P4I45GL内存供电的 8个角的模块 4500M 能替换吗???
发表于 2008-2-29 14:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎P4I45GL内存供电的 8个角的模块 型号4500M 能替换吗???求助高手指点啊 谢谢
发表于 2008-2-29 14:50:05 | 只看该作者 �
2030就能替换,其实4500M一般的主板上用的很多的,找一找吧!实在没有换的话就把其1和5,6,7,8脚直接连在一起就行了.
发表于 2008-2-29 14:51:06 | 只看该作者 �
最好换一样的!这种常用的IC该备一点的啊!
以前见过可以带换,但是型号忘记了,可以在论坛搜索下~
发表于 2008-2-29 15:04:26 | 只看该作者 �
谢谢  我找找看 实在找不到的话1和5.6.7.8.连起来 电脑开时间长了有影响吗???
发表于 2008-2-29 15:06:20 | 只看该作者 �
把3.3V的脚直接短接过去就OK啦~~!
发表于 2008-5-22 15:55:40 | 只看该作者 �
这板子我修到过。我直接拉过去了。
但是用了几天就不行了。
先跑  90 在跑AD.前面帖子有人高手说换IO.
但是我换了。还是解决不了这个问题。
发表于 2008-7-29 16:45:57 | 只看该作者 �
1和5,6,7,8,一起连,还是1角和任一角相连,坛子上有的朋友说任一角,有的说的不清楚,望赐教,
发表于 2008-7-29 17:14:34 | 只看该作者 �
以前修intel主板,碰到过4500m芯片坏的,可以用4505m代换。
发表于 2008-7-31 09:32:12 | 只看该作者 �
上淘宝淘一些回来备用,华擎、华硕的板都比较常见
发表于 2008-11-12 15:18:47 | 只看该作者 �
可直接连
线就ok了
发表于 2009-1-5 23:03:11 | 只看该作者 �
直接连线就可以了啊
