标题: 主板触发,但风扇转一下就停,不拔电在触发还是风扇转一下就停. [打印本页]
作者: 平凡的人    时间: 2008-2-29 12:08
主板触发,但风扇转一下就停,不拔电在触发还是风扇转一下就停.每次都是这样,换板子好了.但我想知道板子是哪里坏了.请各位帮忙,谢谢了!
作者: 阿斌维修    时间: 2008-2-29 12:10
有可能是CPU功电那里有问题``或是北桥短路了```
作者: 杨浩宇    时间: 2008-2-29 12:11
主板有短路
作者: 平凡的人    时间: 2008-2-29 12:15
我怎么看不像呢,CPU供电有问题,测试卡会挡00,不会风扇转一下就停.
北桥短路了触发第一次后就电源保护了,不能触发.
上面仁兄说的我不太认可.
作者: 平凡的人    时间: 2008-2-29 12:18
主板有短路的地方,这个说法我同意.但哪里短路能不电源保护还能让风扇转一下就停呢???????????
作者: 维修小助手    时间: 2008-2-29 12:41
打ATX接口对地阻值,看有没有短路的地方,
作者: 平凡的人    时间: 2008-2-29 13:03
没有短路的地方,我打过了,红线 橙线 黄线对没短路.
作者: 木风    时间: 2008-2-29 13:12
主板有地方短路
作者: 籍松敏    时间: 2008-2-29 13:37
cpu的供电管有问题 我遇到过 换了就没事啦 两相供电 有一路的管子软击穿
作者: 北维维修    时间: 2008-2-29 14:28
个人感觉还是IO问题,不妨换个IO试试。
作者: 风语者-唐山    时间: 2008-2-29 14:34
打ATX接口对地阻值,看有没有短路的地方,没有旧上CPU 打卡看一下  有的板不上CPU 起步来风扇转一下旧停 如果没上CPU的话你上下再试试 我遇到过这样的板
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-29 20:11
原帖由 北维维修 于 2008-2-29 14:28 发表
肯定有短路,不要什么都是I/O,打下ATX电源座的阻值?
作者: 平凡的人    时间: 2008-3-1 21:37
上面大家提到的方法我一开始就试了,I/O换过了,ATX电源座的阻值也打了,没有对地的。上CPU、内存、显卡,还是一样。一样一样拿掉还是一样。测试卡走码C1掉电。我后来换了一块板子给客户。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:52
风扇转一下不转专题:https://www.chinafix.com/zt/21111-1.html
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:55
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
