查看: 2620|回复: 15
主板反复启动
发表于 2008-2-28 15:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板代码走26,上系统测试开机进入启动列表后反复启动,是什么原因?
发表于 2008-2-28 15:36:37 | 只看该作者 �
你最好先把你的硬盘中的系统做一下把!!!
发表于 2008-2-28 15:38:54 | 只看该作者 �
这个和系统有关?还没有进入windows画面就开始重起哦
发表于 2008-2-28 15:43:05 | 只看该作者 �
恩,应该就是系统的问题,重装系统吧
发表于 2008-2-28 16:06:38 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新照不轩 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-2-28 16:22:03 | 只看该作者 �
确实可能使系统问题
我原来自己电脑换了块板子
滚动条刚结束准备进入界面时 就重启
重装系统解决
发表于 2008-2-28 18:10:13 | 只看该作者 �
1.是系统的问题 ,
2.内存可能有问题,见议换一个试看。
发表于 2008-2-28 18:16:04 | 只看该作者 �
肯定不是系统的问题,因为主板刚亮就重启,这好像和系统没什么直接关系
发表于 2008-2-28 18:25:03 | 只看该作者 �
你的测试卡是有问题的,26代码不准确,描述一下显示到什么地方后重启?
发表于 2008-2-28 20:10:02 | 只看该作者 �
对,你应该说明下在那个步骤就重启,像这种情况关系到多方面问题的,
发表于 2008-2-28 20:17:33 | 只看该作者 �
重启一般是电压不稳定居多,看有没有电容爆浆.................
发表于 2008-2-28 22:27:52 | 只看该作者 �
刚刚显示完显卡信息然后就重启,这时只要不断电源,就总是这样反复,是P4MFM的板子
发表于 2008-2-29 21:08:04 | 只看该作者 �
跑26应该是时钟检测
看下时钟IC及其周遍元件是否有烧毁迹象
发表于 2008-3-4 11:35:42 | 只看该作者 �
电源供电不足,或者是主板电容有变容的,你可采用替换法多试试
发表于 2008-3-5 15:02:31 | 只看该作者 �
学习,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-5 15:05:28 | 只看该作者 �
