- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-13
- 精华
这个金河田S388 2.31版是我从本地一个不懂电脑维修的JS手中花了10块钱买来练手的。短接绿黑线,紫线有待机5v,绿线有5.08v。但短接绿黑线风扇不转。初步判断辅助电源部分没问题。打开机壳检查,发现该电源使用了SG6105单芯片方案,各个电容完好无鼓包。短接绿黑线测量6105的第1脚PS ON,看见电压被拉低,说明没有短路保护。再检查次级各肖特基快整流二极管,全部完好;测量6105的8--9脚驱动脉冲输出脚,待机时电压为2.44v,短接时也为2.44v,无变化,似乎有点高,正常电源的这两个角待机时为2.02v左右,短接时为2。1---2.2v;以为附近电路有问题,查了个遍,没有发现问题。再检查主开关管13009,发现其中一个击穿,拆下来换上新的一对13009,再检查附近的电阻,二极管,电容等,发现全部完好。装上去后检查没问题,一通电短接,风扇转了一下后停止。再检查刚换上13009有一个已经击穿。奇怪啊,附近并无短路的原件啊。再换一个新的13009上去,短接还是风扇一转就停,13009还是有一个击穿!不再乱换了,仔细分析故障现象------风扇转了,说明电路有输出了,次级又没有什么问题,看来故障还是在初级部分。但为什么13009老是坏呢?附近又并无损坏的阻容原件啊。细细看了该电源的交流emi滤波部分,发现似乎没有用来限制开机大电流的负温度系数热敏电阻。心想会不会是缺少该原件,导致开机的大电流老是损坏13009呢?就加了一个6欧姆左右的负温度系数热敏电阻在交流进线端,再换上拆机的来的两个D304X开关管,通电短接竟然发现风扇转了。反复测试,没有问题;上机测试了几个钟头,一切正常。看来故障就是由于缺少这个限流电阻引起的。厂家为了节省成本而省略了改原件,导致了主开关管老是损坏。 |
