查看: 3685|回复: 14
辅助电源输出电压小
发表于 2010-12-25 17:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上电就有啸叫声,测得TL494供电9.4V,+5VSB只有0.4V,上电时间不用多长,19芯的变压器会变得很热,而且+5VSB的5.1V/1W的稳压管变形坏掉,辅助电路的电阻都是好的,TL431更换过,光耦是好的,变压器也更换过,问题还是得不到解决。
如果300V电压不足,是否会造成上面的情况呢?
发表于 2010-12-25 17:54:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
300V电压不足?测量就知呀
发表于 2010-12-25 18:16:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换300伏滤波电容看看
发表于 2010-12-25 19:02:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先将两个推动管拆掉,将主电源停用,测试辅助电源是否正常,一块一块的修
发表于 2010-12-25 19:04:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 麒麟1234 的帖子
19芯是主变压器吗
发表于 2010-12-25 20:01:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这那是300V电压不足啊!是+5Sb输出太高击穿6.2伏的保护稳压管!不是那个1050欧或者1150欧的电阻坏(要拆下来测)就是Tl431坏,,有发过贴!
http://www.chinafix.com.cn/thread-331081-1-2.html
发表于 2010-12-25 22:06:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
副电源的保护电路元件查查有无不良的。
发表于 2010-12-26 08:11:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 doom11 的帖子
19芯是辅助电源的变压器,+5VSB都没有,当然是辅助电源不正常啦。
发表于 2010-12-26 08:19:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 森海塞尔 的帖子
+5VSB测量只有0.4V,怎么输出太高呢?这个稳压管到底是1N4733(5.1V)还是1N4735(6.2V)呢?为什么电路图中标识的是5V呢?
发表于 2010-12-26 10:43:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种电源+5sb,输出已经是5.2伏了,保护的稳压管可能是5.1V吗?板上坏的稳压管我拆下的原来就是1N4735,6.2伏1W, 0.4伏可能是1N4735已经击穿接近短路状态了!失常的+5sb可达18伏,保护的6.2伏1W稳压管,能不冒烟击穿损坏吗!
发表于 2010-12-26 10:59:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
辅助电源不工作,主电源芯片没供电,怎么工作啊!先修辅助电源,正常后再修主电源!
发表于 2010-12-26 12:39:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 森海塞尔 的帖子
嗯,应该是这样的,早前就听说网上传的那张所谓的长城300p4电路图有很多错误的。
发表于 2010-12-27 10:35:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
300伏的电压很好测的啊
发表于 2010-12-27 15:53:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
+5v待机输出有短路。
发表于 2010-12-30 07:07:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
辅助电源变压器局部短路也会造成这个现象虽不常见,也遇到过。
