查看: 2804|回复: 12
内存系统总线的问题
发表于 2008-2-25 17:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片华擎P4I45D主板其他上假负载测量都正常
就是测内存系统总线无电压
没有什么思路了啊
请老大们赐教
发表于 2008-2-25 17:17:30 | 只看该作者 �
系统管理总线连着IO 、时钟IC、南桥、内存。
发表于 2008-2-25 17:29:40 | 只看该作者 �
老大的意思是先换IO 再换时钟IC 南桥????
呵呵
发表于 2008-2-25 17:32:36 | 只看该作者 �
用排除法判断看是哪个芯片拉低了电压!如果IO,时钟IC都无问题的话,SB可能性就较大了!
另外看下有没有断线的~
发表于 2008-2-25 18:03:59 | 只看该作者 �
两根信号都没电压吗?万用表二极管档量是不是阻抗低?多数是SB不良
发表于 2008-2-25 18:08:17 | 只看该作者 �
先查供电端:一般经过有个上拉电阻接3.3V
再查负载端:IO------时钟芯片-------南桥
发表于 2008-2-25 20:52:48 | 只看该作者 �
请大虾们解惑。。这二根总线到时底起什么作用?  可不可以叫它I 2C总线?谢谢。。
发表于 2008-2-26 09:59:31 | 只看该作者 �
跑电路发现经过一个0欧姆的电阻啊,二极体值为308
还是有点疑惑啊
发表于 2008-2-26 17:03:16 | 只看该作者 �
测量两条SM总线的阻值,阻值应该是一样的~
不一样就开拆先拆I/O,再拆CLKGEN,再拆南桥拆到阻值一样为止
发表于 2008-2-27 20:01:54 | 只看该作者 �
老大都打过了啊一样的两个都是312
没有维修思路了啊
帮帮我啊呵呵
谢谢
发表于 2008-3-3 10:51:29 | 只看该作者 �
老大们帮忙出出主意啊
小弟在此谢谢了啊
发表于 2010-3-15 23:30:54 | 只看该作者 �
修的情况怎么样了?搞好没
发表于 2010-3-15 23:36:00 | 只看该作者 �
要是你确定是0欧的电阻,你用表测量是308那百分百是保险电阻开路啊。不清楚你具体怎么量的,是直接测量电阻两端还是对地打阻
