查看: 4938|回复: 20
华硕电脑P4C800主板 不复位
发表于 2010-12-24 10:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕电脑P4C800主板黑屏, 主板诊断卡测试 主板复位指示灯一直长亮,说明复位电路故障,请问大家怎么检查啊?谢谢了,谁有图纸啊
头像被屏蔽
发表于 2010-12-24 10:41:30 | 只看该作者 �
查供电吧     看哪里不正常  复位常量不一定就是复位电路的事     要按工作条件来先供电、时钟,多正常了复位才会正常。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-24 10:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-24 10:53:44 | 只看该作者 �
查看关键点的电压正常不。
发表于 2010-12-24 11:02:15 | 只看该作者 �
主板诊断卡测试过了,测各个电压正常,时钟信号显示正常,复位显示 一直长亮, 请问下面怎么检查啊?
发表于 2010-12-24 11:28:13 | 只看该作者 �
主板诊断卡能测电压?第一回听说,你要测待机电压,内存供电,桥供电,很明显的供电问题,你把供电假好了,复位就OK了,,,老看复位灯常亮,就是查复位也不能解决问题
发表于 2010-12-24 11:34:22 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
我刚才测试过cpu旁边一排6个1500uF/6.3V电容电压为0.76V正常吗?这一排6个电容是不是cpu供电电压啊?和主板电路不复位有关系是吗
发表于 2010-12-24 11:39:23 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
主板诊断卡上面电压指示灯电压都能点亮,
发表于 2010-12-24 11:40:24 | 只看该作者 �
就是这快主板
发表于 2010-12-24 11:47:15 | 只看该作者 �
确实像大伙的建议那样,还是查供电吧,从你说的0.76V来看,CPU的主供电好像都不对啊。
发表于 2010-12-24 11:55:08 | 只看该作者 �
你这块478的板子,你测的那个电容电压是偏底的,正常电压应该在1。5V左右。MOS管的控制级电压正常吗,还有D极。管子是否损坏,电源IC有没有问题,你都先查下,你说那个卡上的电压,是主板基本输出电压,12V 5V 3。3V,这个都没有,主板怎么工作???
发表于 2010-12-24 12:01:39 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
MOS管的控制级和D极电压应该格是多少V啊?谢谢了
发表于 2010-12-24 12:08:25 | 只看该作者 �
回复 lgl李亮 的帖子
一般D级是12V,管子的G级是高电平3V以上不等。
发表于 2010-12-24 12:51:46 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
MOS管信号是D6N03LA  ,  D级是0.76V,S级是0.76V,G级是12V,下面怎么检查啊
发表于 2010-12-24 13:48:23 | 只看该作者 �
0.76V是连接到D6N03LA , D级上面,  D级是0.76V,S级是0.76V,G级是12V,(13N03LA,S级连接 D6N03LA,D级.  )(13N03LA ,D级是12V,S级是0.76V,G级是1.45V),13N03LA  G级和D6N03LA  G级都是连接都ADP3418片子脚上面,下面怎么检查啊
发表于 2010-12-24 13:48:42 | 只看该作者 �
回复 lgl李亮 的帖子
发表于 2010-12-24 13:49:33 | 只看该作者 �
回复 主板我最菜 的帖子
发表于 2010-12-24 15:31:11 | 只看该作者 �
测下场管有没有问题,你说的场管G极有12v那是不可能的。除非场管烧短了。同一组场管可以对比着测量。感觉有问题的就拆下来测。
发表于 2010-12-24 16:55:27 | 只看该作者 �
0.76V也就是说根本没电压出来,出来的这点只是部分,查电源IC工作条件,你那个诊断卡灯全亮那只是代表有那么几组电压,是电源的,跟主板没关系。
发表于 2010-12-24 18:16:46 | 只看该作者 �
楼主在说什么啊?感觉我一点看不懂,G极12V的CPU供电?我第一次听说
反正电容测得0.76V就绝对低啦,CPU假负载供电一般都测得1.2V以上
