查看: 5354|回复: 9
我是新手,测7500B 12脚才1.77V,不正常,紫线有5VSB
发表于 2010-12-23 23:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个电源目前就是有紫5V,绿线0.92V绿线底,我才测的副电源12V是不是低结果
在待机状态下测三个变器的输出,只有中间的变压器输出有一个5V,一个1点几伏
别的都没有电压,而且测7500B  12脚还是1.77V,这是什原因引起的,应该查那里
我的基础不是太好,谢谢了
发表于 2010-12-24 08:09:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能是KA7500块坏了,你换一块试试看。
发表于 2010-12-24 08:55:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
断开7500的12脚再测。
发表于 2010-12-24 10:33:07 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换7500和339试试
发表于 2010-12-24 17:59:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查IC7500 12脚整流管和滤波  不行就换IC7500
发表于 2010-12-24 20:13:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有什么基础的话,试试断开12角再测测12角的供电是否正常,如果正常了就代换一下7500如果还不正常,估计你也处理不了了
发表于 2010-12-24 21:52:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是供电脚,,,要先搞清是电源电压低,还是IC已短路,,
发表于 2010-12-25 20:17:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
7500b靠12脚那面已经断开,还是1.8V供电,不是7500B影响的
谁说换7500B的,那个东西那么容易换啊,又那么容易坏吗
发表于 2010-12-25 21:02:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
顺着12脚往变压器查,滤波电容换掉
发表于 2010-12-26 11:12:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先断开7500B的12脚,等电压修出12V以上再接入,一般是它的整流滤波电路有问题
