查看: 1974|回复: 11
asus k8n4-e 主板键盘鼠标不能用
发表于 2008-2-24 11:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘口供电,复位正常5v,时钟1.58v,去掉排容依旧,换好的io8712-a主板不能正常工作,但是原板上的8712-a可以自检,怎么办
发表于 2008-2-24 19:55:15 | 只看该作者 �
换8712不能工作??确定是好的?
PS2的阻值正常吗?
发表于 2008-2-25 10:47:06 | 只看该作者 �
你是不是换了技嘉的8712?
发表于 2008-2-26 13:27:38 | 只看该作者 �
8712
8712-a有什么区别吗?我的是在能用815板上取得好的8712
发表于 2008-2-26 16:23:42 | 只看该作者 �
已修复
还是io的问题,郁闷,看来拆机的io用的要谨慎
发表于 2008-2-26 19:13:27 | 只看该作者 �
对于拆机件,,换上一个不好用,,还是要再换一个的,拆机件不良率较高。
发表于 2009-11-21 15:54:06 | 只看该作者 �
我今天也遇到跟你一样的问题 主板型号也是跟你的一样的 .就是在COMS里键盘可以用 .进光驱装系统的时候键盘就不能用了  用USB的键盘也不行
我测一下键盘的电压都是正常的 阻值也是正常的 I/O我也换了 不是技嘉专用的 BIOS我也刷了  还是不行
还请那位高人指点一下  实在是没有思路了
发表于 2009-11-22 22:17:33 | 只看该作者 �
键盘换了吗
发表于 2009-12-24 21:47:36 | 只看该作者 �
不可能是键盘的问题吧
发表于 2009-12-24 22:02:45 | 只看该作者 �
要是I/O没问题(拆机芯片,在拆装的过程很容易损坏,我觉得拆芯片的时候,最好在芯片上加点助焊剂,一来可以使锡快速融化,二来可以给芯片降温保护芯片),阻值也正常,那有可能就是南桥的问题了!
发表于 2009-12-25 20:43:37 | 只看该作者 �
先打阻吧!!月饼老师应该告诉你,正常的阻值是多少!!! 然后再就是换IO,最后就是BIOS,SB
发表于 2010-1-5 17:59:00 | 只看该作者 �
搞一个新的IO试试吧,拆机的搞了后来,自己都搞不清楚是那里有问题了
