查看: 5366|回复: 5
CPU风扇狂转
发表于 2010-12-14 10:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一块杂牌945   开机几秒CPU风扇狂转进系统用EVEREST跟鲁大师看CPU温度88度,关机用手摸一点都不烫,再次开机进BIOS看CPU温度只有18度风扇转速五千多转,应该可以排除主板温控电路的问题,可进系统看到的还是88度,有经验的高手指点一下啊
发表于 2010-12-14 11:11:39 | 只看该作者 �
这问题我见过,把U座子加焊一把或者更换一个,问题解决。
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-12-14 11:17:27 | 只看该作者 �
用手摸一下是不是真的88°  可能主板误报
发表于 2010-12-14 11:40:05 | 只看该作者 �
这种问题我碰过啊,不过忘了是什么板了,在BIAO里面有些班可以把主板,CPU的温度的基础值进行修改的,也就是有好几个参数选哲的
发表于 2010-12-14 13:06:34 | 只看该作者 �
回复 红蚂蚁科技 的帖子
本来就是误报,CPU实际温度很低的
发表于 2010-12-14 13:39:26 | 只看该作者 �
换个电源试试,可能和供电有关
