查看: 4989|回复: 27
主板(翔升凌志G73V)无法显示.
发表于 2010-12-11 22:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:翔升凌志G73V
CPU:INtel E2160
内存:金士顿2G/800
主板见图:
通电后无法显示,插入检测卡后显示0000,(该主板自带有检测,不会显示,正常时才会显示。)拆下CPU的风扇,通电后手摸CPU,会发微热,就是不显示。问题出在哪?请高人指教。
本人只有一张四位显示的检测卡,一个万用表和常用电烙铁。应该从哪入手?
发表于 2010-12-11 22:24:47 | 只看该作者 �
压一下桥看是否虚焊了
发表于 2010-12-11 22:33:58 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2010-12-11 22:48:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-11 22:53:06 | 只看该作者 �
这板容易 虚焊。。。加焊一下应该OK。。。
发表于 2010-12-11 22:56:40 | 只看该作者 �
要加焊什么地方最好?
发表于 2010-12-11 23:59:28 | 只看该作者 �
补充说明一下,故障前,首是XP系统无故死机,切断电源后再开机,有报警声,以为是内存的问题,拆下内存后再安装上去,会显示。但主机封装上去后就不显示了。
发表于 2010-12-12 00:17:46 | 只看该作者 �
是桥虚焊了
发表于 2010-12-12 01:28:19 | 只看该作者 �
你焊不了的
发表于 2010-12-12 08:46:09 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊了。启动时压一下桥试试。
发表于 2010-12-12 08:51:33 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2010-12-12 08:53:15 | 只看该作者 �
还是送修吧,你手中的工具修不了,加焊独桥
发表于 2010-12-12 09:13:06 | 只看该作者 �
由于附近没有人在修理主板,这主板丢弃了又可惜,我真想试试,我该增添哪些简单的工具,从什么地方入手?
发表于 2010-12-12 09:26:29 | 只看该作者 �
加焊北桥,我搞过两块这样的板,NV上INTEL单桥的北桥空焊很正常。
发表于 2010-12-12 09:32:40 | 只看该作者 �
楼主用手压桥看行不行呢?
发表于 2010-12-12 10:54:07 | 只看该作者 �
你没有BGA的话就麻烦点。从新做BGA就可以了
发表于 2010-12-12 11:15:59 | 只看该作者 �
我也有 一块onda的也是桥虚焊了。用风枪加焊挂了。
发表于 2010-12-12 13:11:46 | 只看该作者 �
楼主还是把板子卖了吧,连风枪都没有,更不说BGA了。
发表于 2010-12-12 14:03:25 | 只看该作者 �
得有BGA设备加焊或重植桥,你做不了的,送修吧。
发表于 2010-12-12 14:09:32 | 只看该作者 �
谢谢各位了,看来我得去找个热风枪来试试。
