查看: 2043|回复: 1
顶星TM-P5M8PRO主板内存供电
发表于 2010-12-11 17:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  谁有顶星TM-P5M8PRO主板内存供电电路图给传个小弟这儿有块顶星TM-P5M8PRO主板,内存支持DDR1和DDR2,DDR1内存插槽烧坏了,只能用二代条,现在毛病是DDR1和DDR2的内存供电串到一起了,不知道这个板子的内存供电时序,是怎么供电的,有知道的帮忙...........最好有电路图先谢了
发表于 2010-12-11 18:17:23 | 只看该作者 �
这个不知道  一般来说这种板用2代的内存不好,因为2代的内存也用1代的供电,他们原先就是共用供电的啊
错了。 不是共用的。电压时智能识别的  发表于 2010-12-11 20:24
