查看: 14805|回复: 87
[显卡维修]
经典的问题。显卡花屏修复OK!!
发表于 2010-12-10 15:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户拿来的一批显卡是技嘉RX70128IU的,一共12片,客户说开机花屏,上电测试结果还真是花屏,超花的那种,而且问题都是一摸一样的,看到这情况2话不说量起显存电压来,结果电压只有0。3V《正常是1。8V》当时心里那高兴的劲就别提了,心想720到手了,马上把显卡取下来换了个显存供电芯片,NND 结果没有好,郁闷了,再次上电准备量下看看是那里的电压没有出来导致显存电压没有,后来想了下用手摸了下显存结果发现超烫手,马上取下来量显存电压的阻值,发现接近对地了《正常阻值是18左右,它现在只有2到3的阻值》取下旁边的MOS管结果还是没有好,想到8个显存到发烫又把显存都取了下来,结果问题依旧,悲剧了想哭!拿出一根烟抽起来《我的习惯是碰到棘手的问题喜欢抽根烟 边抽边思考,当时真是有点点烟抽郁闷的感觉,呵呵!!》心想该不会是GPU的问题吧要是真的是GPU的问题的话就真的郁闷了,抽完烟想了不过又上电再次摸了下显存的位置结果仍然很烫。嘿嘿!!看到这结果凉了半节的心又开始暖了起来,马上取下来拿起电表开起BB档逼起显存旁边的那颗超大的电容来,结果一逼发现击穿了,《为什么会逼那颗最大的呢?是按照我以往的经验来的,其实我也觉得奇怪,那种电容的耐压是16V,应该没有那么容易击穿的,这点我也想不同,谁知道的帮我解释下啊,先感谢了!》马上换了片显卡取下那电容装上颗好的上电开机测试不花了 一切正常,12片都是同一个问题,哈哈 这下720真的到手了 ,晚上出去小喝下!呵呵!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11343960.5元2021-2-6 20:43
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
宏达手机电脑 + 2 楼主修一片接近100块啊?这么爽!
机械写轮眼 + 5 原创内容
583600096 + 5
本文由 会员324471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-10 16:49:20 | 只看该作者 �
建议楼主发些相片,我们方便学习。
发表于 2010-12-10 16:42:00 | 只看该作者 �
*脏话*,这钱也太好赚了.太牛了.
发表于 2010-12-10 16:50:21 | 只看该作者 �
通病都修好一块其他的都可以解决了,越多越好哈哈,
发表于 2010-12-10 16:52:17 | 只看该作者 �
希望发些图片跟心得啊!让我们这些初学者多学习下!
发表于 2010-12-10 17:00:18 | 只看该作者 �
楼主应该发个图片看看
发表于 2010-12-10 17:53:11 | 只看该作者 �
真的学到了知识
发表于 2010-12-11 00:09:11 | 只看该作者 �
这样难的显卡都修好啊。。。搞个图也看看嘛。。
发表于 2010-12-11 00:16:06 | 只看该作者 �
是的,应该给发个图让我们看看的嘛
发表于 2010-12-11 09:30:55 | 只看该作者 �
电容击穿的好象很少哎,这么好运气啊!
发表于 2010-12-11 09:39:02 | 只看该作者 �
楼主你真厉害  那电容你用表一量就知道是它坏了 ???
发表于 2010-12-11 11:13:46 | 只看该作者 �
经典的贴子,细心的问题,学习楼主的细心
发表于 2010-12-11 21:38:38 | 只看该作者 �
首先先这这里向大家说声抱歉 因为当时读卡器坏了所以就没有把当时花屏的图案和显卡的图案和那不良电容的位置发给大家!
发表于 2010-12-11 21:49:38 | 只看该作者 �
回复 瞿兵 的帖子
电容击冲的不少 而且几率相当的大!只是你没碰到而已!以后你就会经常遇到这问题了!
发表于 2010-12-12 21:20:01 | 只看该作者 �
回复 弑天 的帖子
我有说我是按找之前修显卡的经验来量那颗电容的,再说了 该拔掉的东西都拔掉了 量到那电容短路那肯定就是那坏了啊
发表于 2010-12-12 21:23:56 | 只看该作者 �
楼主啊
用万用表怎么测显存啊?
发表于 2010-12-12 23:20:08 | 只看该作者 �
以前也遇到过 看电容是好的 没爆浆 结果没修好 现在学习了 谢谢楼主分享
发表于 2010-12-13 03:32:14 | 只看该作者 �
因为它是那条线路中最先经过的一个电容,也就说最先受到大电流脉冲,所以第一个坏的就是它,它击穿以后直接短路,后面的电容就不会受到大电流了。以后有电容短路的,首先按照线路从头到尾的顺序拆,虽然不能保证完全正确,但至少能提高命中机率。
发表于 2010-12-13 09:30:07 | 只看该作者 �
要是有图就好了
发表于 2010-12-13 10:02:30 | 只看该作者 �
真的学到了!
